这个升降压电路不知怎么了,效率最高只有0.8左右,还是在CCM的时候,在DCM的时候效率就更低了,最低只有0.6,实在是想不通,到底哪里损耗了,求指导啊
9个回答
300uH 的电感用多少频率,二极管选择的型号对吗?
要R2干什么?..........................
路过~~~~。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1、用的300uH电感,开关频率最多只能到几十KHz,电路损耗较大,转换效率难以高起来(当然,这只是次要因素);
2、电路拓扑选择不当,你这种方式下虽然电感的磁通每周期都归零,但电感峰值电流较大,导致损耗大。现在主流的DC/DC降压都是用Buck模式,即电感的电流由负载电流和开关电流两部分组成,电感磁通可以选择归零型也可以选择不归零型,一般负载不大的情况下用不归零型较好,设计简单,能量泄露低,转换效率高。。 |
抱歉刚才疏漏了,没注意到你是升降压式的。
一般而言,升降压的DC/DC电路效率很难做得很高的,普遍就是0.8几。你的整流二极管压降也不低的,如果输出电压较低的话对效率影响也很大,可以考虑用MBRS系列的整流管,选压降低的。。 |
laidaihua 发表于 2015-5-20 20:18 请问师兄QQ多少 我有些问题想请教一下 |
会不会和电感饱和电流有关?
仿真?????????
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 18:15 , Processed in 0.838565 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
