14个回答
双向可控硅的控制级完全断开后可控硅才断开,可以尝试将那个控制级断开,如果不通了,可控硅是好的,否则本身有问题
只要TRIAC没有坏,有以下三种情况。
1. TRIAC漏电流太大,空载时测量的结果会如此。 2. RC吸收(缓冲)回路的影响。在TRIAC不通的时段,RC回路会有交流通过。空载时测量的结果会如此。 以上两点,处于空载情况下的测量结果始终是220V。 3. 光耦损坏,其4、6两端击穿或漏电严重,使得TRIAC始终开通,测量结果始终是220V。 |
不知道你是在什么情况下量的,如果没接入负载量的,应该属于正常的因为有RC通路。如果接入负载,而且负载正常运行,说明可控硅或者前级光电开关有损坏,你可以断开可控硅的控制极看负载是否运行来确定可控硅的好坏。
如果是直流220v可控硅就会保持导通,如果是交流,看看可控硅坏了没有
楼主你的图有错误 你这个是用的固态继电器的图纸吧 360欧电阻应该串入光耦4脚和双向晶闸管的门极之间 你这个样不始终导通才怪那
楼主你这个最佳答案我拿定了http://www.ndiy.cn/thread-41248-1-1.html看看这个帖子
没有这一说。 1. 所见N多公司出品的TRIAC输出的光耦数据手册,都毫无例外地把360欧姆电阻串接在光耦的6脚。看看手册吧。 2. 其实,那个360欧姆电阻串接到光耦的4脚,也是没有问题的,一样的效果。 3. 这两个位置,我本人都用过。我仅仅是根据绘制电路图和PCB布线时方便与否来给定其位置的。 |
JQ_Lin 发表于 2016-12-23 20:41 坛友所说的确有道理 这个使用和设计电路非常灵活 但是这个电阻的位置的确是导致晶闸管始终导通的原因 |
为什么?说说看。。。。。。。 |
您好,能帮忙看下我这个电路,为什么我用多级光耦的时候就会出现大电流烧坏10A保险管呢?
双相可控硅是什么型号? |
BT208X-8A
789 浏览 1 评论
859 浏览 0 评论
498 浏览 0 评论
1726 浏览 1 评论
MCU用3.3V通过三极管和mos控制12V通断导致不能即使开断
1322 浏览 5 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-16 10:32 , Processed in 0.949722 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
