16个回答
电路已看懂。这是一个使用TDA2030做双声道输出的音频放大电路图。
1)电源部分:采用的是交流电输入,经整流桥后滤波,得到需要的电源电压.(单电源供电) 2)放大部分:因为单电源供电,通过三个电阻分压在同相端添加偏置(R2.R3,R4,R8,R9,R13). D6,D7,D8,D9,为钳位二极管,作用为保护输出,避免过强峰值损坏扬声器。(可去掉) 两通道皆为基本同向放大电路,在接入到扬声器前,必须经过大电容去掉直流。 值得注意的地方: 1:电源整流后的D5处需串联一电阻。防止直接短路。 2:靠近扬声器的感性补偿电路(R7,C7,R12,C13)中的电阻过大,取5~10Ω为宜。 3:在PCB中,应注意TDA2030散热。必须使用散热片。且其周围布线尽量粗。 4:这位同学的布局不合理,双声道应严格对称,且其电源走线尽量粗。请注意,凡是有大电流的走线, 其线宽必须粗,不然很容易烧断。 5:电源处理不合理,其位置应尽量靠左上角,电源接口过小,且电源部分布线松散。整流管建议使用 KBU606之类的集成管。 6:TDA2030为AB类功放,耗散功率大,效率低,建议使用D类桥驱功放。 6:电源电容太小,这里的电容,已不仅仅起旁路电容的作用,它还肩负着扬声器输出瞬态电流过大时电 流补偿的作用,应尽量大。 这位同学,我前些日子在做项目,无暇看帖,现感觉回帖太晚了,可能你都做完了,但也希望为你提供些许帮助。 电子设计的水平不是一朝一夕能提升的,大一才起步,以后再接再厉吧!
额。。这,局外人开着 是雨里雾里的 啥也不知啊
首先,你得把电路图分几个区域来看!第一,整流滤波电路!也就是电路图中4个二极管(D1D2D3D4和C3C4)接着就是音频输入电路,也就是有电位器的那一部分(原理路图中有两个电位器,为什么PCB中只有一个,因为PCB中用的是双联电位器!),接着就是TDA2030放大部分!最后就是输出电路咯!原理图有明显的错误(发光二极管(D5)直接接VCC,还有开关S1位置不合理)PCB中的问题就更多了,这个PCB做出来,声音出来也会有很多的交流声!(个人看法,有不对的地方,请多多指教!)
乱糟糟的 跟在后面学习
乱糟糟的 跟在后面学习
我的网络有点卡 ,有时候回复两条 ,不好意思
看上去这块板问题还不少,电位器是双联的,但是封装不对,脚位需要对应。TDA2030是个发热器件,必须要考虑散热问题,整块板器件的排布不合理,需要按照信号流向布局。布线也是一样。
挺好的,学习一下。
你这电路一接通电,D5炸了
你PCB图右上角应该是整流电路 二极管的丝印都不认识吗
非常感谢,电路图是有问题,做出的板子废了
谢谢大家的帮助
乱糟糟的 跟在后面学习
乱糟糟的 跟在后面学习
谢谢大家的帮助
612 浏览 0 评论
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
1387 浏览 2 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
2159 浏览 1 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4596 浏览 3 评论
1476 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-12-11 20:19 , Processed in 1.007052 second(s), Total 106, Slave 87 queries .
7356
