24个回答
箭头不变色?灯丝不断吗?
用multimeter测得R12两端的电压是12V,测不到电流,显示“--r--” |
学习一下相关经验教训
确定下你的灯是用直流还是交流,电阻调小呢
通上电用multimeter测得R12的阻值为1.2Gohm。。。这是个啥情况啊,小小的一个电路,就出这么大的错误 |
串个电流表看看电流多少,然后双击灯看它的参数,最小启动电流是多少,然后改变电压或电阻,使电流表中的电流达到那个值就亮了。
灯里面什么参数都没有,如下图,估计我的multisim版本有问题,元件库中搜“LAMP”时,只有一个。然后双击它,什么参数都没有。。。那个LED,倒是有参数,9R2,5V,我按照这个额定电压计算出最小的电源电压是5.5V,但是我给的电源电压是12V,居然也没有亮。严重怀疑我的multisim版本有问题
灯亮不亮是看电流的,不是看电压的
换了个LED灯,这个里面可以调最大额定功率等其他参数,调好之后,灯就亮了。之前那个LED灯是在元件库中直接搜LED,然后选择的,用这种方法找到的LED感觉就像是一根导线,用不用他对电路没多大变化。电路中的电流就是电压源除以我加的电阻
这是LAMP灯电路的电流。。。。感觉这个LAMP就像一根导线一样。双击LAMP灯,没有改参数的地方,甚至连看参数的地方都没有。如图,不知道是不是我的操作有误
原来是这样啊,意思是说,我给一个电压源,再给一个LED灯与之串联(没有电阻),灯是不会亮的?新技能get
直流。现在两个都正常发光了,应该是刚才选的灯有问题,现在选的灯如下图所示,都可以看到各自的参数,刚才找的灯看不到参数。所以就没法亮,发现不能直接在search里面找LED或者LAMP,在search里面找到的都没有参数
已点亮灯,。。。。 |
灯不一样,要求就不一样,LED的就要求要有电阻,LAMP貌似不需要电阻。图中LED1只需要考虑开启电压;而LED_RED_RATED就要考虑开启电压,以及它的额定功率maximum rated power
1612 浏览 1 评论
3930 浏览 0 评论
9403 浏览 0 评论
18382 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
24894 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-12-13 01:49 , Processed in 1.418746 second(s), Total 108, Slave 90 queries .
3350
