高手请帮忙指点一下,车机功放的4路音频输入,我再加2路在前左前右声道里。自己已经测试过了,原车的音乐能正常播放,且后来加的音频也能同时播放,且没有干扰,播放和暂停的时候也没有噪音。 我现在想实现的是在外接音频输入有音乐的时候,控制原车TDA7313的输出,使原来的声音变小声,或着说静音。因为对电路不太懂,所以前来指教,像我图上画的,用三极管或着场效应管把原来的输出导到负极这样是否可行?蓝牙模块有一个控制信号输出,可以控制三极管。因为原车板子上的走线比较紧凑,焊接比较麻烦,所以没有直接尝试,怕到时候拆拆焊焊把铜箔弄破。 希望懂电路的高手指点一下,如果我这样不行,是否有简单的办法实现?继电器我已经试过了,在吸合和释放的瞬间都会有“啵”的一声。
12个回答
本帖最后由 nealcc 于 2016-11-21 13:03 编辑 TDA7313是音频数字处理器件,主要是用来切换音源和控制音量,音效,频响曲线的。其输出最大值是2V Vpp。 所以,实际应用时,为了提高产品的信噪比,在此处放置DSP和功放之间放置mute管(专用三极管)。(车载上有时会作假,用mute的方式来提高信噪比) 楼主的画法用三极管mute的想法是没有问题的,但是一旦如此mute,会影响到并行输入的 音源。这才是问题的关键!
哥们儿你真能折腾!
你这么个接法,小心有时候开关机或者拔插音频信号时候的巨大pop音。 给你几个思路。 1、方案,自己外加一个MCU。小些些代码,通过TDA7313 I2C接口去控制通道增益。 2、直接使用mute管,关闭原来的音源输入TDA7313。 |
TDA7313是信号源,当你图中三极管导通时TDA7313输出对地短路,所以不可行。
大师,方案1我觉得是可能是比较完美的,因为原机器应该也是这样控制音量的,不过对我来说,这个难度太大了。我不会写程序,只会拆拆焊焊。 关于方案2,能否再详细点讲讲?似乎还不是很懂 |
大侠。。。能否提供个可行且简便的方案。。。。
mini_176 发表于 2016-11-21 09:41 我觉得你在TDA7313 和功放之间做处理是不妥的。能否改为在TDA7313 输入环节来改呢? 车载最少有三个音源 DVD/CD, 收音机,AUXin 1优先考虑把蓝牙音频并联到 AUX 信号输入上(如有后置AUX 更好,在机器尾部),当你走蓝牙通道音频时,拔掉外部接入的AUX就行了。 2不建议用DVD源,因为即使且了音频原有系统会让碟片转,有噪声不说,心里不舒服。 3收音机,可以改,但是需要用到“单刀双掷”开关,(不能直接通过Mute 的办法。)如果条件允许,可以弄一块4052的板子,就是音频通道二选一的。参照下图,从收音机音频输出地方断掉即可。 下图是4052 和收音机TEF6624/1的电路图。 注意,过程所有 音频信号都是电容隔离了直流的这一点很重要!
nealcc 发表于 2016-11-21 12:59 太感谢这位大侠的细心指导和解释啦,真的是感激不尽。 至于为什么要接在TDA7313输出端而不是输入端,那是因为我的蓝牙音频输入主要是用于接打电话,这样接,不管我是在听收音机还是在听CD,或者插着U盘放歌曲,只要电话一来,就会有声音,同时蓝牙模块控制mute管使原TDA7313输出的信号变弱或者静音。所以,您说会影响到并行输入的音源,这个问题也不是很重要了,因为对于通话而言,即使有失真也无所谓,只要语音清晰即可。 不过大侠给的第二种方案也是很不错的,以后需要改装蓝牙音乐的时候能用的到。不过这个SW_A,SW_B是如何控制通道选择的?我看图上的标示,应该是有4路输入可切换吧? |
mini_176 发表于 2016-11-21 14:53 我看图上的标示,应该是有4路输入可切换吧? 是,你可以固定4052一个控制IO口为低,使用蓝牙的IO口去控制另外一个,就可以实现两路选择! 如果有心的话,看看机器面板一般都有“静音”按键,把线路找出来,一般是低电平静音,所以把你的蓝牙输出高电平,控制一个三极管去并联拉低在这个机械按键线路上,应该也是可以的。但是通常功放芯片也有Mute脚一同被mute,所以还要处理下不要让功放mute。 (一般是按键按下接地,MCU IO口检测,再IIC通讯控制DSP Mute。实际功放反而一般是不Mute的,目的是保留按键音) |
学习一下 这个非常不错
大侠,我刚才用普通三极管(8050)试了一下,控制信号输出和断开的时候有pop声,这是否是三极管选材的问题?用你说的那个三极管会不一样吗?因为身边没这个管没法试
非常感谢nealcc 工程师的细心指导,我多次尝试之后终于有效果了。。。再多加修改一定能达到最好的效果。昨天因为没有仔细看大师画的图,导致每次尝试都失败。今天弄好之后POP声还是有,但是已经很小,小到已经在我的容忍度之内了。
再次感谢大师!!!! |
谢谢楼主,顶起…
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 07:46 , Processed in 1.146402 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
9380
