raw os 采用了特殊的机制, 可以降低整个系统的最大关中断时间无限接近0us.
其主要实现原理是原先系统关中断的地方改为关抢占,这样就可以把系统最大中断时间降为最低了。 读者可以看到RAW_CRItiCAL_ENTER()的实现有两种实现方式,第一种是传统的关中断形式: #define RAW_CRITICAL_ENTER() RAW_CPU_DISABLE() 第二种是关抢占形式: #define RAW_CRITICAL_ENTER() do { RAW_CPU_DISABLE(); raw_sched_lock++; RAW_CPU_ENABLE(); } while (0) 后一种方式即为系统统最大关中断时间为0us的实现关键,可以看到 raw_sched_lock++; 即为关了系统抢占。 但是系统只关了抢占,只能防止任务和任务之间临界区的冲突,不能防止任务和中断之间的冲突。raw os 的api 很多都能在中断里面,这样的话势必会和外面api 产生临界区的冲突,必须采用特殊的方法把中断里面使用的api 弄到任务空间里去做。Task 0 的存在正是解决这个问题的方法,假设中断里面调用到了 raw os 的api ,假设是raw_semaphore_put, 此函数会接着调用int_msg_post 把这个api 的事件存储起来,然后快速唤醒task 0, 一出中断后立马运行raw_semaphore_put. 以下为raw_semaphore_put的部分关键代码: #if (CONFIG_RAW_ZERO_INTERRUPT > 0) if (raw_int_nesting &&raw_sched_lock) { return int_msg_post(RAW_TYPE_SEM,semaphore_ptr, 0, 0, 0, 0); } #endif 可以看到只要打开了系统最大中断为0us 的特性后,只要在中断空间里,而且任务关了抢占后,就开始通过int_msg_post 转发。 具体更多的代码,读者可以自行阅读raw os 代码,以及相关的VC 测试代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-26 09:34 , Processed in 0.527664 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
