1个回答
工程项目结构:
其中画红色方框部分为主要函数实现功能 key.h #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "stm32f10x.h" #include "DELAY/Delay.h" /* keyval = 0000 0000 KEY_UP = 0000 0001 KEY_DOWN = 0000 0010 KEY_ALL = 0000 0011 */ typedef enum { KEY_NO = 0x00, //没有按键按下 KEY_UP = 0x01, //UP键按下 KEY_DOWN = 0x02, //DOWN键按下 KEY_ALL = 0x03 //同时按下 }KEY_VALUE; typedef enum { KEY_PRESS = 0x01, //按下按键 KEY_RELEASE = 0x02 //释放按键 }KEY_MODE; #define KEY_UP_PIN GPIO_Pin_3 //宏定义KEYUP引脚 #define KEY_DOWN_PIN GPIO_Pin_4 //宏定义KEYDWON引脚 void initKey(void); u8 getKeyValue(u8 mode); #endif key.c #include "KEY/key.h" /** * 功能:初始化按键 * 参数:None * 返回值:None */ void initKey(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能GPIO时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY_UP_PIN|KEY_DOWN_PIN; //设置按键对应引脚 UP->PE3, DOWN->PE4 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置上拉输入 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //设置生效 } /** * 功能:获取按键值,支持同时按下,按键释放后生效 * 参数:mode:用于指定按键触发方式,参数可选:KEY_PRESS,KEY_RELEASE * 返回值:返回按键值,当同时按下时,返回值是 KEY_UP|KEY_DOWN 即0x03 */ u8 getKeyValue(u8 mode) { u8 keyval = 0; // 不改变其它位的情况下只对某一位置用 | 运算 // 不改变其它位的情况下只对某一位清零用 & 运算 if(mode == KEY_PRESS) //按下按键即可生效 { /**************检测UP键函数段********************/ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_UP_PIN)==0) //第一次检测时按下 { Delay_ms(10); //延时去抖 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_UP_PIN)==0) //第二次检测还为零则可以确定按键按下 { keyval |= KEY_UP; }else { keyval &= ~KEY_UP; } }else { keyval &= ~KEY_UP; //没有按下 对应位清零 } /**************检测DOWN键函数段********************/ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_DOWN_PIN)==0) //第一次检测时按下 { Delay_ms(10); //延时去抖 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_DOWN_PIN)==0) //第二次检测还为零则可以确定按键按下 { keyval |= KEY_DOWN; }else { keyval &= ~KEY_DOWN; } }else { keyval &= ~KEY_DOWN; //没有按下 对应位清零 } }else if(mode == KEY_RELEASE) //松开按键生效 { /**************检测UP键函数段********************/ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_UP_PIN)==0) //第一次检测时按下 { Delay_ms(10); //延时去抖 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_UP_PIN)==0) //第二次检测还为零则可以确定按键按下 { keyval |= KEY_UP; }else { keyval &= ~KEY_UP; } }else { keyval &= ~KEY_UP; //没有按下 对应位清零 } /**************检测DOWN键函数段********************/ if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_DOWN_PIN)==0) //第一次检测时按下 { Delay_ms(10); //延时去抖 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_DOWN_PIN)==0) //第二次检测还为零则可以确定按键按下 { keyval |= KEY_DOWN; }else { keyval &= ~KEY_DOWN; } }else { keyval &= ~KEY_DOWN; //没有按下 对应位清零 } while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_UP_PIN)==0 || GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,KEY_DOWN_PIN)==0); //等待按键释放 } return keyval; } main.c #include "LED/LED.h" #include "stm32f10x.h" #include "DELAY/Delay.h" #include "KEY/key.h" int main(void) { u16 time = 500; //LED闪烁时间 开机默认500ms u8 keyvalue; initSysTick(); //初始化Systick initLED(); //初始化LED initKey(); //初始化按键 while (1) { keyvalue= getKeyValue(KEY_PRESS); //获取键值 switch(keyvalue) { case KEY_UP: time = 50; break;//50ms频率闪烁 case KEY_DOWN: time = 2000; break;//2s频率闪烁 case KEY_ALL: blinkLED(10,50,500); break;//同时按下时,亮50ms灭500ms闪烁10次 default: break;//没按下不做任何处理 } blinkLED(1,time,time); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
711 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
464 浏览 1 评论
301 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
260 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
634 浏览 2 评论
1396浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
92浏览 3评论
51浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
59浏览 3评论
52浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-8 22:56 , Processed in 0.740772 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
