一、PWM简介
简单来说,存在一个计数器,计数值随时间进行周期性变化。最小值和最大值之间存在一个自定的值,当计数器的值小于自定值时,I/O输出低电平,大于自定值则产生高电平。通过设置不同的最大值和自定值,可以控制I/O口输出不同时间宽度的高低电平。 图1.1 来自百度百科 二、硬件部分 摘要 运用定时器调整PWM输出值,使直流电机从慢到快,再从快到慢。 硬件设备: 硬件连接 (STM32) PA9-------IN1 (L298N) (STM32) PA10------IN2 (L298N) (STM32) PF9-------ENA (L298N) 直流电机------OUT1, OUT2 (L298N) 9V电池------12V、GND(L298N) 备注: 所有GND接口都应接在一起,不然会出现电机转动异常。 L298N的12V口接输入电源(5V~12V均可) L298N的5V口接单片机5V口,用于给单片机供电 拔掉ENA上的帽子,本实验中ENA接单片机的PWM输出口PF9 预览: 现象 打开电源,直流电机转动速度由慢到快,再由快到慢周期变化。 三、软件部分 1. PWM初始化 pwm.c /**@file pwm.c * @brief PWM初始化 * @author BROSY * @date 2020年4月19日 * @version V1.0 * @copyright CSU | BROSY ******************************************************************************* * @par 修改日志: * 《table》 * 《tr》《th》Date 《th》Version 《th》Author 《th》Description * 《tr》《td》2018/08/17 《td》1.0 《td》songqijin 《td》创建初始版本 * 《/table》 ******************************************************************************* */ /*=============================== 头文件包含 ================================*/ #include “pwm.h” /*================================ 接口函数 =================================*/ /****************************************************************************** * @brief PWM初始化 * @details 初始化定时器14,I/O口F9,PWM设置 * @param [in]arr 定时器分频(u32) * @param [in]psc 自动重装载值(u32) * @return void *****************************************************************************/ void TIM14_PWM_Init(u32 arr, u32 psc) { GPIOF9_Init(); ///《 初始化PWM输出口GPIOF9 TIM14_Init(arr, psc); ///《 初始化定时器TIM14 PWM_Init(); ///《 初始化PWM } /****************************************************************************** * @brief GPIOF9初始化 * @details 复用映射到TIM14,F9作为PWM输出口 * @param void * @return void *****************************************************************************/ void GPIOF9_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ///《 定义GPIO初始化结构体 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); ///《使能GPIOF时钟 /*! * GPIOF9初始化设置 */ { GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; ///《 GPIOF9 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; ///《 复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; ///《 速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; ///《 推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; ///《 上拉 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); ///《 初始化PF9 } /*GPIOF9复用映射到定时器14*/ GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM14); } /****************************************************************************** * @brief 定时器14初始化 * @param [in]arr 定时器分频(u32) * @param [in]psc 自动重装载值(u32) * @return void *****************************************************************************/ void TIM14_Init(u32 arr, u32 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; ///《 定义定时器初始化结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14, ENABLE); ///《 使能TIM14时钟 /*! * 初始化定时器TIM14 */ { TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; ///《 定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; ///《 向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; ///《 自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; ///《 分频模式 TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure); ///《 初始化定时器14 } } /****************************************************************************** * @brief PWM初始设置 * @param void * @return void *****************************************************************************/ void PWM_Init() { TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /*! * 初始化PWM输出通道 */ { TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; ///《 PWM模式1,“小于”有效 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCPolarity_Low; ///《 低电平有效 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; ///《 输出使能 TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure); ///《 初始化PWM输出通道 } /*! * 使能预装载寄存器 */ { TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); ///《 使能TIM14在CCR1上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE); ///《 ARPE使能 } TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); ///《 使能TIM14 } 2. PWM初始化pwm.h /**@file pwm.h * @brief PWM初始化 * @author BROSY * @date 2020年4月19日 * @version V1.0 * @copyright CSU | BROSY ******************************************************************************* * @par 修改日志: * 《table》 * 《tr》《th》Date 《th》Version 《th》Author 《th》Description * 《tr》《td》2018/08/17 《td》1.0 《td》songqijin 《td》创建初始版本 * 《/table》 ******************************************************************************* */ #ifndef __PWM_ #define __PWM_ /*=============================== 头文件包含 ================================*/ #include “sys.h” /*===============================函数声明 ===================================*/ void GPIOF9_Init(void); ///《 初始化GPIOF9 void TIM14_Init(u32 arr, u32 psc); ///《 初始化定时器TIM14 void PWM_Init(void); ///《 PWM初始设置 void TIM14_PWM_Init(u32 arr, u32 psc); ///《 初始化PWM #endif 3. 电机控制motor.c /**@file motor.c * @brief 电机对应I/O口初始化 * @author BROSY * @date 2020年4月19日 * @version V1.0 * @copyright CSU | BROSY ******************************************************************************* * @par 修改日志: * 《table》 * 《tr》《th》Date 《th》Version 《th》Author 《th》Description * 《tr》《td》2018/08/17 《td》1.0 《td》songqijin 《td》创建初始版本 * 《/table》 ******************************************************************************* */ /*=============================== 头文件包含 ================================*/ #include “motor.h” #include “sys.h” /*================================ 接口函数 =================================*/ /****************************************************************************** * @brief PA9, PA10初始化 * @details PA9输出高电平,PA10输出低电平。 * @param void * @return void *****************************************************************************/ void MOTOR_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructrue; ///》 定义GPIO结构体 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); ///》 使能GPIOA时钟 /*! * 初始化GPIOA9, GPIOA10 */ { GPIO_InitStructrue.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; ///》 初始化PA9, PA10 GPIO_InitStructrue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; ///》 普通输出模式 GPIO_InitStructrue.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; ///》 推挽输出 GPIO_InitStructrue.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; ///》 输出频率为100MHz GPIO_InitStructrue.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; ///》 上拉,输出高电平 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructrue); ///》 初始化GPIO } GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9); ///》 P9设置为高电平 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10); ///》 P10设置为低电平 } 4. 电机控制motor.h /**@file motor.h * @brief 电机对应I/O口初始化 * @author BROSY * @date 2020年4月19日 * @version V1.0 * @copyright CSU | BROSY ******************************************************************************* * @par 修改日志: * 《table》 * 《tr》《th》Date 《th》Version 《th》Author 《th》Description * 《tr》《td》2018/08/17 《td》1.0 《td》songqijin 《td》创建初始版本 * 《/table》 ******************************************************************************* */ #ifndef __MOTOR_ #define __MOTOR_ /*===============================函数声明 ======================================*/ void MOTOR_Init(void); ///《 初始化电机对应I/O口 PA9, PA10 #endif 5. 备注 PWM频率过高会导致电机发出蜂鸣声 电机转速较慢可能是因为GND接口没有接到一起 找不到头文件可能是因为没有设置包含路径 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
418 浏览 1 评论
276 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
244 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
609 浏览 2 评论
632 浏览 2 评论
1360浏览 9评论
36浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
42浏览 3评论
38浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
77浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 13:30 , Processed in 0.773911 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
