1个回答
根据其数据手册技术规格,开关稳压器 IC 中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。例如:单片 ADP2386 降压变换器 IC 可确保其开关频率在设定值的±10%范围内。其他常用的开关稳压器 IC 则指定为设定值的±20%或更高范围。由于 ADP2386 开关频率具有±10%的变化范围,在极端情况下,ADP2386 使用 RT 将开关频率设置为 600 kHz,即可在 540 kHz 和 660 kHz 频率下进行开关转换。
图 1. ADP2386 降压变换器,其开关频率由电阻 RT 设置。 在设计电路时,必须考虑到开关频率可能会有 20%的变化,由于流经电感的峰值电流会随实际开关频率有所不同,因此,电感电流纹波会直接影响输出电压纹波。 图 2 显示了开关频率对电感电流纹波的影响。图中,600 kHz 的标称开关频率以蓝色显示。最小(540 kHz)开关频率以紫色显示,最大(660 kHz)开关频率以绿色显示。在 600 kHz 的标称设置频率下,当稳压器在 540 kHz 频率下开关时,可以看到峰峰纹波电流为 1.27 A。但是,在 600 kHz 的相同频率设置下,开关稳压器也能够在 660 kHz 频率下开关,相应的纹波电流为 1.05 A。在此例中,220 mA 的线圈电流纹波差异可能是由于电路中不同组件的开关频率变化导致的。这已经超过了整个允许的温度范围 图 2. 受开关频率变化影响的峰到峰线圈电流纹波 开关稳压器的限流值设置必须考虑这个因素。峰值电流必须足够低,才能确保在正常运行期间不会激活现有的任何过流保护。 请注意,本例未考虑所有其他可能出现的变化因素,如电感和电容值变化。 图 3 显示了不同的电流纹波变化的相应输出电压纹波值。电路设计为开关频率为 600 kHz 时产生 4.41 mV 纹波电压。在 540 kHz 开关频率下,纹波电压为 5.45 mV;在 660 kHz 开关频率下,纹波电压为 3.66 mV。 图 3. 在开关模式稳压器 IC 中,开关频率变化导致的输出电压纹波变化 本例中,考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。为了系统地考虑电源中的所有动态变量,我们可以通过蒙特卡罗分析找到答案。其中不同分量和变量参数的变化根据其发生的概率进行加权,并相互关联。 ADP2386 输入电压:4.5 V 至 20 V 集成 MOSFET:44 mΩ/11 mΩ 基准电压:0.6 V ±1% 连续输出电流:6 A 可编程开关频率:200 kHz 至 1.4 MHz 同步至外部时钟:200 kHz 至 1.4 MHz 180°反相时钟同步 精密使能和电源良好指示 外部补偿 提供外部可调选项的内部软启动 启动后进入预充电输出 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11989 浏览 0 评论
5417 浏览 3 评论
17333 浏览 6 评论
2394 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1723浏览 2评论
602浏览 1评论
582浏览 1评论
950浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 22:03 , Processed in 0.970145 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
