1个回答
51单片机指令表
此表是为了方便大家查阅每条指令的作用,写法以及字节数和周期数,建议大家收藏。 助记符 指令说明 字节数 周期数 (数据传递类指令) MOV A,Rn 寄存器传送到累加器 1 1 MOV A,direct 直接地址传送到累加器 2 1 MOV A,@Ri 累加器传送到外部RAM(8 地址) 1 1 MOV A,#data 立即数传送到累加器 2 1 MOV Rn,A 累加器传送到寄存器 1 1 MOV Rn,direct 直接地址传送到寄存器 2 2 MOV Rn,#data 累加器传送到直接地址 2 1 MOV direct,Rn 寄存器传送到直接地址 2 1 MOV direct,direct 直接地址传送到直接地址 3 2 MOV direct,A 累加器传送到直接地址 2 1 MOV direct,@Ri 间接RAM 传送到直接地址 2 2 MOV direct,#data 立即数传送到直接地址 3 2 MOV @Ri,A 直接地址传送到直接地址 1 2 MOV @Ri,direct 直接地址传送到间接RAM 2 1 MOV @Ri,#data 立即数传送到间接RAM 2 2 MOV DPTR,#data16 16 位常数加载到数据指针 3 1 MOVC A,@A+DPTR 代码字节传送到累加器 1 2 MOVC A,@A+PC 代码字节传送到累加器 1 2 MOVX A,@Ri 外部RAM(8 地址)传送到累加器 1 2 MOVX A,@DPTR 外部RAM(16 地址)传送到累加器 1 2 MOVX @Ri,A 累加器传送到外部RAM(8 地址) 1 2 MOVX @DPTR,A 累加器传送到外部RAM(16 地址) 1 2 PUSH direct 直接地址压入堆栈 2 2 POP direct 直接地址弹出堆栈 2 2 XCH A,Rn 寄存器和累加器交换 1 1 XCH A, direct 直接地址和累加器交换 2 1 XCH A, @Ri 间接RAM 和累加器交换 1 1 XCHD A, @Ri 间接RAM 和累加器交换低4 位字节 1 1 (算术运算类指令) INC A 累加器加1 1 1 INC Rn 寄存器加1 1 1 INC direct 直接地址加1 2 1 INC @Ri 间接RAM 加1 1 1 INC DPTR 数据指针加1 1 2 DEC A 累加器减1 1 1 DEC Rn 寄存器减1 1 1 DEC direct 直接地址减1 2 2 DEC @Ri 间接RAM 减1 1 1 MUL AB 累加器和B 寄存器相乘 1 4 DIV AB 累加器除以B 寄存器 1 4 DA A 累加器十进制调整 1 1 ADD A,Rn 寄存器与累加器求和 1 1 ADD A,direct 直接地址与累加器求和 2 1 ADD A,@Ri 间接RAM 与累加器求和 1 1 ADD A,#data 立即数与累加器求和 2 1 ADDC A,Rn 寄存器与累加器求和(带进位) 1 1 ADDC A,direct 直接地址与累加器求和(带进位) 2 1 ADDC A,@Ri 间接RAM 与累加器求和(带进位) 1 1 ADDC A,#data 立即数与累加器求和(带进位) 2 1 SUBB A,Rn 累加器减去寄存器(带借位) 1 1 SUBB A,direct 累加器减去直接地址(带借位) 2 1 SUBB A,@Ri 累加器减去间接RAM(带借位) 1 1 SUBB A,#data 累加器减去立即数(带借位) 2 1 (逻辑运算类指令) ANL A,Rn 寄存器“与”到累加器 1 1 ANL A,direct 直接地址“与”到累加器 2 1 ANL A,@Ri 间接RAM“与”到累加器 1 1 ANL A,#data 立即数“与”到累加器 2 1 ANL direct,A 累加器“与”到直接地址 2 1 ANL direct, #data 立即数“与”到直接地址 3 2 ORL A,Rn 寄存器“或”到累加器 1 2 ORL A,direct 直接地址“或”到累加器 2 1 ORL A,@Ri 间接RAM“或”到累加器 1 1 ORL A,#data 立即数“或”到累加器 2 1 ORL direct,A 累加器“或”到直接地址 2 1 ORL direct, #data 立即数“或”到直接地址 3 1 XRL A,Rn 寄存器“异或”到累加器 1 2 XRL A,direct 直接地址“异或”到累加器 2 1 XRL A,@Ri 间接RAM“异或”到累加器 1 1 XRL A,#data 立即数“异或”到累加器 2 1 XRL direct,A 累加器“异或”到直接地址 2 1 XRL direct, #data 立即数“异或”到直接地址 3 1 CLR A 累加器清零 1 2 CPL A 累加器求反 1 1 RL A 累加器循环左移 1 1 RLC A 带进位累加器循环左移 1 1 RR A 累加器循环右移 1 1 RRC A 带进位累加器循环右移 1 1 SWAP A 累加器高、低4 位交换 1 1 (控制转移类指令) JMP @A+DPTR 相对DPTR 的无条件间接转移 1 2 JZ rel 累加器为0 则转移 2 2 JNZ rel 累加器为1 则转移 2 2 CJNE A,direct,rel 比较直接地址和累加器,不相等转移 3 2 CJNE A,#data,rel 比较立即数和累加器,不相等转移 3 2 CJNE Rn,#data,rel 比较寄存器和立即数,不相等转移 2 2 CJNE @Ri,#data,rel 比较立即数和间接RAM,不相等转移 3 2 DJNZ Rn,rel 寄存器减1,不为0 则转移 3 2 DJNZ direct,rel 直接地址减1,不为0 则转移 3 2 NOP 空操作,用于短暂延时 1 1 ACALL add11 绝对调用子程序 2 2 LCALL add16 长调用子程序 3 2 RET 从子程序返回 1 2 RETI 从中断服务子程序返回 1 2 AJMP add11 无条件绝对转移 2 2 LJMP add16 无条件长转移 3 2 SJMP rel 无条件相对转移 2 2 (布尔指令) CLR C 清进位位 1 1 CLR bit 清直接寻址位 2 1 SETB C 置位进位位 1 1 SETB bit 置位直接寻址位 2 1 CPL C 取反进位位 1 1 CPL bit 取反直接寻址位 2 1 ANL C,bit 直接寻址位“与”到进位位 2 2 ANL C,/bit 直接寻址位的反码“与”到进位位 2 2 ORL C,bit 直接寻址位“或”到进位位 2 2 ORL C,/bit 直接寻址位的反码“或”到进位位 2 2 MOV C,bit 直接寻址位传送到进位位 2 1 MOV bit, C 进位位位传送到直接寻址 2 2 JC rel 如果进位位为1 则转移 2 2 JNC rel 如果进位位为0 则转移 2 2 JB bit,rel 如果直接寻址位为1 则转移 3 2 JNB bit,rel 如果直接寻址位为0 则转移 3 2 JBC bit,rel 直接寻址位为1 则转移并清除该位 2 2 (伪指令) ORG 指明程序的开始位置 DB 定义数据表 DW 定义16 位的地址表 EQU 给一个表达式或一个字符串起名 DATA 给一个8 位的内部RAM 起名 XDATA 给一个8 位的外部RAM 起名 BIT 给一个可位寻址的位单元起名 END 指出源程序到此为止 (指令中的符号标识) Rn 工作寄存器R0-R7 Ri 工作寄存器R0 和R1 @Ri 间接寻址的8 位RAM 单元地址(00H-FFH) #data8 8 位常数 #data16 16 位常数 addr16 16 位目标地址,能转移或调用到64KROM 的任何地方 addr11 11 位目标地址,在下条指令的2K 范围内转移或调用 Rel 8 位偏移量,用于SJMP 和所有条件转移指令,范围-128~+127 Bit 片内RAM 中的可寻址位和SFR 的可寻址位 Direct 直接地址,范围片内RAM 单元(00H-7FH)和80H-FFH $ 指本条指令的起始位置 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
693 浏览 1 评论
2121 浏览 5 评论
2435 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2199 浏览 6 评论
2166 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
307浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
438浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-27 13:25 , Processed in 0.787002 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
