信号和槽作为Qt的和新机制,在Qt编程中有着非常广泛的应用。
事实上,我们在Qt开发中,要想妥善的处理各种事件,根本就离不开信号与槽。信号是事件,信号通过信号处理程序来响应。当一个信号被发射时,相应的信号处理程序就会被调用,在处理程序中编写代码来使控件响应事件。 |
3个回答
信号处理程序
信号处理器 先来介绍第一种方法,通过信号处理器。通常是链接QML类型的已知信号,分为两类。一类是由用户输入产生,比如说按键、鼠标等;另一类是由对象的状态或者属性变化产生的,比如说鼠标被按下或释放等。先来通过按键关闭程序来看一下。 1Button{ 2 text: “quit” 3 anchors.centerIn: parent 4 onClicked: { 5 Qt.quit() 6 } 7 } 每当按钮被点击时,onClicked处理程序就会被调用,可以在此程序中设置退出应用闭或者其他的操作。是不是很简单?运行看一下效果。 总结一下信号处理器的用法,当信号被发射时,对象定义就声明一个名为on《Signal》的信号处理程序,其中,《Signal》是信号的名称,首字母必须大写。我们在处理程序中编写想要实现的效果。 属性改变信号处理程序的用法也非常简单,通常以on《Property》Changed的形式写入,《Property》是属性的名称,首字母大写。我们提到的这两种信号处理器都是放在当前元素的内部,如果要处理的信号不是当前元素发出来的呢?这就引出了我们接下来要说的附加信号处理器。 附加信号处理器 对象本身或者其基类没有的属性和信号,需要通过外部(附加类型)提供。看个官方文档的例程,运行程序,控制台会输出“哈哈哈”的信息 语法结构: 《AttachingType》.on《Signal》 1Item{ 2 width: 100 3 height: 100 4 5 focus: true 6 Keys.enabled: true 7 Keys.onReturnPressed: console.log(“哈哈哈”) 8 } 之前提过Item不可见,通过附加类型Keys来访问其附加属性和附加的信号处理程序。enable设置为true,表明启用键盘处理。因为Keys提供了returnPressed信号,所以可以通过onReturnPressed来引用附加信号处理程序。 Connections 前面的两种方式都是用on《Signal》的方式,但是当我们遇到下面的情况时: 将多个对象链接到同一个信号上 在发出信号的作用域之外来建立连接 发射信号的对象没有在QML中定义 这个时候,我们就需要使用Connections 01Rectangle{ 02 id:rect 03 anchors.fill: parent 04 color: “red” 05 06 Button{ 07 id:button 08 width: 100 09 height: 30 10 text: “改变颜色” 11 anchors.centerIn: rect 12 } 13 14 Connections{ 15 target: button 16 onClicked:{ 17 rect.color = “green” 18 } 19 } 20 } 定义一个充满窗口的红色矩形,在其中间设置一个按钮,我们想要实现的效果就是按下按钮,矩形的颜色变成绿色。注意Connections的用法,我们只需要将onClicked处理程序放置其中,并制定target就可以了!效果如下: |
自定义信号
当QML现有的信号无法满足时,我们就需要自定义信号了。通过关键字signal来添加自定义的信号。语法结构为: signal 《name》[([《type》 《parameter name》[, 。..]])] 我们还是通过例子来了解自定义信号的使用,还是上一节中定义的矩形,我们在里面定义属性和信号。自定义属性的方法也很简单,语法结构如下: [default] property 《propertyType》 《propertyName》 : 《value》 01Rectangle{ 02 id: rect 03 anchors.fill: parent 04 color:“green” 05 06 property int clickcount: 0 //自定义点击次数 07 08 signal signal1 //自定义无参信号 09 signal signal2(string str,int value) //定义有参信号 10 } 在Qt c++中通过emit来发射信号,而在QML中直接将声明的信号当做函数来调用就可以触发了。所以我们继续在Rectangle对象中再定义一个按钮button,在其信号处理程序中直接调用定义的信号函数。 01Button{ 02 text: “点击我” 03 anchors.centerIn: rect 04 onClicked: { 05 rect.clickcount++ 06 rect.signal2(“点击第”,rect.clickcount) 07 if(rect.clickcount%5===0) 08 { 09 rect.signal1() 10 } 11 } 12 } 每次点击,点击次数都会累加且调用signal2函数,当点击次数增加到5时,同时调用siagnl1函数。既然定义了信号函数,必然会有信号处理函数。我们想要实现的效果是每次点击,都会输出现在点击的是第几次。当点击到第5和5的倍数次时,矩形的颜色随机改变。还是在Rectangle对象中输入以下代码 1onSignal1: { 2 rect.color = Qt.rgba(Math.random(), Math.random(),Math.random(), 1) 3} 4 5onSignal2: { 6 console.log(str,value,“次”) 7} 最后实现效果如下: |
信号与槽的连接
大多数情况下,通过上面两种方式接收信号就足够啦,然而,要将信号连接至多个方法/信号,信号处理程序根本就无法实现。 在QtWidgets中,信号与槽的连接方式使用的是QObject::connect()。相应的,在QtQuick中,signal对象也有一个connect()方法,用于将信号连接到一个或多个方法/信号。当信号连接到方法时,无论信号何时发出,该方法都将被自动调用。有了这种机制,可以通过方法来接收信号,而无需使用信号处理器。也可以通过disconnect()来取消连接。 01Rectangle{ 02 id: rect 03 anchors.fill: parent 04 //定义信号 05 signal signal1(string str) 06 signal signal2(string str) 07 08 Row{ 09 id: row 10 anchors.centerIn: rect 11 Label{ 12 id:text1 13 text: “a” 14 padding: 80 15 16 } 17 Label{ 18 id: text2 19 text: “b” 20 padding: 80 21 } 22 Label{ 23 id: text3 24 text: “c” 25 padding: 80 26 } 27 } 28 29 Button{ 30 anchors.top: row.bottom 31 anchors.horizontalCenter: rect.horizontalCenter 32 text: “变成大写” 33 onClicked: { 34 rect.signal1(“变为大写了!!!”) 35 } 36 } 37 38 Component.onCompleted: { 39 //连接到方法 40 rect.signal1.connect(method1) 41 rect.signal1.connect(method2) 42 rect.signal1.connect(method3) 43 //连接到信号 44 rect.signal1.connect(rect.signal2) 45 } 46 //信号处理程序 47 onSignal2: { 48 console.log(str) 49 } 50 //定义方法 51 function method1(){ 52 text1.text = “A” 53 } 54 55 function method2(){ 56 text2.text = “B” 57 } 58 59 function method3(){ 60 text3.text = “C” 61 } 62 } 我们在Rectangle对象中通过布局管理器定义了三个label和一个按钮。label控件非常简单,它继承于Text,所有的属性都和Text元素一样。当button的click信号被发射时,调用signal1函数,然后在下面将signal1信号连接到signal2信号和方法,这样,新定义的信号被发射,从而执行对应的信号处理函数,同时调用新定义的方法执行程序。运行看一下效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
714 浏览 1 评论
2129 浏览 5 评论
2444 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2220 浏览 6 评论
2177 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
327浏览 9评论
315浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
449浏览 6评论
309浏览 5评论
356浏览 5评论
GMT+8, 2024-5-11 00:39 , Processed in 0.886325 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
