最近在用miniSTM32板子上一键式下载的电路,用于LPC2132芯片的一键式ISP下载,板子都是飞线接的。帖子地址是http://www.openedv.com/posts/list/4919.htm, LPC2132芯片的ISP一键式下载问题
最终我抛弃了miniSTM32板子上的Q1和Q2组成的电路,我自己重新用8550三极管焊接了一个。见附件。电路接法就是DTR直接控制LPC2132的RESET引脚,RTS直接控制LPC2132的P0.14,说明一下LPC2132是如何进入ISP的,当LPC2132复位时候,P0.14的低电平状态将会使LPC2132进入ISP状态。DTR和RTS控制复位和进入ISP的时序图见附件。经过调试,一键式下载是没有问题的。 补充:我的LPC2132板子和miniSTM32板子之间是用飞线的,两块板子电源都来自miniSTM32板子上的,而且就是USB_232那个USB接口供电的。也就是说从电脑主机出来的就是一根USB线,提供电源,又提供D+和D-。 现在的问题就是,当这个USB线一插上电脑的时候,PL2303芯片的DTR和RTS引脚不稳定,我在这两个引脚上接了发光二级管,可以直接看到上电的时候,这两个二极管在闪烁。接下来悲催了,就是因为这个上电时候的不稳定,直接导致LPC2132芯片进入了一个不确定的状态,肯定不是进入ISP状态,因为我试图不用DTR和RTS信号来连接LPC2132的串口,是连接不上的。显然PL2303引脚DTR和RTS上电时候的不稳定直接将LPC2132芯片带入了一个陌生的状态了。当然只要重新按一下LPC2132的复位键,LPC2132就正常了。 以上我说的主要问题集中在PL2303上电时候的不稳定。如果你忽略它这个不稳定,一插上电之后直接开始一键式下载是没有问题的。但是如果你插上电之后并不想下载程序,而只是为了供电,那么必须要按一下芯片的复位键,芯片才能运行之前的程序。 不知道那个PL2303芯片的复位引脚直接接到VDD是否是造成这个现象的原因?我的假设是想给PL2303接一个RC复位电路,起到一个延时的作用。 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
424 浏览 1 评论
278 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
634 浏览 2 评论
1363浏览 9评论
37浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
47浏览 3评论
41浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
80浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 08:50 , Processed in 0.662633 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
