安川机器人伺服电机维修,常见机器人伺服电机故障和维修方法 1、安川机器人伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬行 一样,怎么办? 伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的, 请调 整参数 N.10、N.11、N.12,适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益 调整功能。 2、机器人数字式交流伺服系统 MHMA 2KW,试机时一上电,电机就 振动并有很大的噪声,然后驱动器出现 16号报警,该怎么解决? 这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请 调整参数 N.10、N.11、N.12,适当降低系统增益。 3、机器人交流伺服驱动器上电就出现 22号报警,为什么? 22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有: A.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对; B.电机上的编码器电路板有问题:错位、损坏等,请送修。 4、机器人交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉 冲和方向信号, 但不管是正转指令还是反转指令, 电机只朝一个方向转, 为什么? 机器人交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号: 脉冲/ 方向、正 / 反脉冲、 A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为 A/B正交脉 冲(No42为0),请将 No42改为3(脉冲 / 方向信号)。 5、机器人交流伺服系统的使用中,能否用伺服 -ON作为控制电机脱 机的信号,以便直接转动电机轴? 尽管在 SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要 用它来启动或停止电机,频繁使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时,可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统 需要位置控制,可以将控制方式选择参数 No02设置为 4,即** 方式为位 置控制,第二方式为转矩控制。然后用 C-MODE来切换控制方式:在进行 位置控制时,使信号 C-MODE打开,使驱动器工作在一方式 (即位置控制) 下;在需要脱机时,使信号 C- MODE闭合,使驱动器工作在第二方式(即 转矩控制)下,由于转矩指令输入 TRQR未接线,因此电机输出转矩为零, 从而实现脱机。 6、在我们开发的数控铣床中使用的机器人交流伺服工作在模拟控 制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后 调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因? 这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的 A/B正交信号相序 错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理: A.修改采样程序或算法; B.将驱动器脉冲输出信号的 A+和A-(或者 B+和B-)对调,以改变相 序; C.修改驱动器参数 No45,改变其脉冲输出信号的相序。 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2548.htm |
GMT+8, 2024-5-13 04:52 , Processed in 0.501661 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
