我正在使用FFT IP核9.0。
我已经定制了ip核心,具体如下 数据格式:定点, 缩放选项:缩放, 舍入模式:截断, 输入数据宽度:16, 相位因子宽度:16, 输出订购选项:自然订单 输入s_axis_tdata的实数和虚数位为16位。 我想知道使用的定点格式? 分数是多少? 这样我就可以将它与MATALAB输出进行比较。 用户可以在fft ip core中定义固定点格式吗? 如果是的话怎么样? |
6个回答
请参阅核心产品指南https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xfft/v9_0/pg109-xfft.pdfCore还生成演示测试平台,它将帮助您模拟核心。
您可以将频谱与已知输入进行比较,即脉冲,斜坡,步进,正弦/余弦。 频谱应该匹配。 幅度可能会有所不同,因为两个实现都不相同 如果配置不相同,则两个matlab FFT输出或2个XFFT输出也可能不同。 因此核心的大小相同行为的差异 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
输入格式为1.q,因此限制为-1.0将Kudos发送给您认为有用且面向回复的帖子。
嗨muzafferi我的16位值存储在块ROM中,使用coe文件初始化。
我已经存储了如下所示的值memory_initialization_radix = 2; memory_initialization_vector = 000000000000000000000000000001110111111111110110100000000000001100000000000000011111111111111010111111111111111000000000000000010核心将这些数据解释为什么?是it111111111110.1101或1111111111101.101或11111111111011.01 ?? |
如何区分正面和负面的价值观
gaonkar @ 123
MSB是符号位,所以如果它高,则值为-1 + i15 * 2 ^ -1 + i14 * 2 ^ -2 ... 如果它很低,则值为i15 * 2 ^ -1 + i14 * 2 ^ -2 ... - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2175 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2200 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
437浏览 1评论
1533浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2182浏览 0评论
512浏览 0评论
1652浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 09:43 , Processed in 0.960601 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
