有人会通过SPI接口读写另外一个芯片的GPIO吗?现在需要读一个射频芯片的GPO口寄存器,射频芯片与主芯片通过SPI进行读写的,有大神知道吗,求指教了!
11个回答
云汉达人
没有人回答,那我就答一下吧。SPI只是个通讯方式,通讯内容就是协议,自定义的。举个例子,比如SPI发给芯片一个值1,那么这个芯片的程序判断接收到的是1,就去读IO口。同理,如果读到2,就去写IO口。就是个传输过程,每个芯片自己的功能都由自己完成,接口用于通讯。 |
LiuYang 发表于 2016-7-12 20:25 这个道理我也懂点哦 现在问题是我们项目组的板子,怎么通过串口终端运行读写函数,另外一个芯片相当于是一个SPI device了,我不清楚能不能直接通过串口终端进入系统操作,如想给另外一个芯片的GPO引脚拉个高电平或者读取另外一个芯片的GPO引脚的寄存器? |
云汉达人
1、板子上有系统么?什么系统?还是裸机程序? 2、若是裸机,那么你要做串口到SPI到GPIO口的协议来完成。 若是有linux系统,可以调用linux的SPI的操作程序通过SPI对射频芯片的GPO口寄存器读写。 3、无论是哪一种,你都要有射频芯片的数据手册与GPO口寄存器地址,还有要有通讯协议。 |
先确定你所说的RF芯片类型,你需要去看RF芯片的datasheet和manual。
情况一:有的RF芯片功能是固化的,并不是RF+处理器,或者说处理器不暴露给用户。 这样的芯片,一般提供某种接口,如UART、IIC、SPI等给用户。一般的操作形式就是:设置地址(寄存器)+读写数据。你要按照datasheet或manual中提供的地址列表去查找你所需要实现的功能。如果其中有设置和读写IO的功能(对应的地址),那就可以。不支持的话就没办法了。所以这种情况需要你去确定RF芯片的型号,并查找其文档,看是否提供该功能。 情况二:若RF芯片包含了一个MCU核,其通信协议是可编程的。 这样的芯片,你要拿到该RF芯片源码,修改协议栈,增加读写IO相关功能,将其添加至通信协议中。 情况三:RF芯片包含了一个MCU核,但协议是闭源形式的。 这种情况,最好通过其它通信接口与你的主芯片连接。功能自己编程实现。 |
云汉达人
guyuemao 发表于 2016-7-13 08:51这个是一个linux下的SPI测试程序,可能参考下。 通讯协议是与射频芯片的通讯格式,手册上有。 |
云汉达人
guyuemao 发表于 2016-7-12 22:08 当然是不能,必须自己的事情自己完成,想通过串口就直接操作其他系统或芯片的寄存器,那是不可能的。 |
汉云 发表于 2016-7-12 23:35 是linux系统 怎么调用linux的SPI的操作程序,这个不是很会哦 射频芯片的数据手册当然有了 官网就可以下载到 您说的通讯协议是要自己写还是说调用linux里的函数,这个我还没怎么弄明白呢 |
汉云 发表于 2016-7-12 23:35 楼主说的有道理 RF芯片手册,我传一下吧 |
999 发表于 2016-7-13 02:35 感谢您的热心回答!!! 这个我也不是很清楚 RF芯片是ADI的AD936X系列的 官网资料还挺多的 可以肯定的是处理器对我们是开放的 我们可以操作处理器也就是主芯片的寄存器 现在控制射频信号大小时,可以通过厂家提供的上位机软件输入SPI命令 但是怎么操作GPIO口不是很清楚 我的想法是能不能通过SecureCRT这样的终端来执行读写命令? |
999 发表于 2016-7-13 14:02 好的 现在已经可以通过串口终端读写主芯片的GPIO寄存器了 有了新的进展或问题 希望可以再交流交流 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
714 浏览 1 评论
2129 浏览 5 评论
2444 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2220 浏览 6 评论
2176 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
327浏览 9评论
315浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
449浏览 6评论
309浏览 5评论
356浏览 5评论
GMT+8, 2024-5-10 16:50 , Processed in 1.137479 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
