我们最近将千兆phy换成百兆phy,选择的是RMII模式。以前的千兆Phy是RGMII的。然后按照 ti81xx PSP Porting Guide 这个文档对u-boot进行了修改.现在遇到几个问题.
1.在uboot中修改了pin mux 、RMII_REFCLK_SRC、GMII_SEL。没有修改Phy_id,现在是可以在uboot中ping通,但是我把cpsw_slave[]数组中的两个Phy_id对调了下,它也能ping通。我觉得按照道理来说,不应该Ping通才对啊。(phy_id都为默认值,我们phy的地址为001) 2.在内核中我什么都没有修改,然后在ipnc rdk 运行到/etc/rcS.d/S99fini.sh时候,将/opt/ipnc/finish.sh给屏蔽掉,就是不让整个应用程序启动.系统会停在文件系统,然后再这里我ping了下,可以ping通。但是将应用程序启动起来,就ping不通,Ping的时候没有任何反应. 3.不明白为什么内核中为什么都没有修改,然后刚进到文件系统就可以Ping通。而且内核中我查了下,也没有对pin mux 和上面几个寄存器进行配置 我们只接了一路phy。现在就是为什么应用程序起来之后为什么Ping不通了呢,难道TI的程序启动的时候会对pin脚操作吗? |
8 个讨论
物是人非aaa 发表于 2020-4-15 09:01 1.里面只有提到对内核中的phy_id的修改,刚开始我是没有做出任何改变。然后起来能ping通,后来我又把内核中cpsw_slave[]中的phy id从0:00改为0:01,起来也能ping通。两种状态下,应用程序起来都不能ping通。 2.我是想对比应用起来phy的寄存器的,但是不知道怎么弄. 3.现在还发现在应用启动过程中,8127会通过gpio口对phy进行复位。但是应用中又没有找到地方. |
60user134 发表于 2020-4-15 09:15 你好, 先可以对比一下应用程序起来前后EMAC的寄存器。 下面这个kernel的补丁打了么? In Kernel, apply the following patch to enable mac control register in driver - http://arago-project.org/git/projects/?p=linux-omap3.git;a=commit;h=dd7bc15e62e1cd14ba9320f5367287ac31296db3. |
60user134 发表于 2020-4-15 09:15 你能否对比一下下面的这几个寄存器在应用程序起来前后是否有改变? http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52243.aspx 1)确认所选择的PIN脚的复用关系。 2)配置RMII_REFCLK_SRC寄存器,选择使用内部输出50MHz时钟,还是使用外部时钟50MHz,本例中该寄存器配置为0x4。 3)配置GMII_SEL寄存器,本例中配置0x5,使能Port0的RMII模式。 4)配置MAC_CONTROL寄存器为0x8020。 5)检查PHY_ID的配置 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 02:46 , Processed in 0.663384 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
