你好,我希望你身体健康。我现在把一些C代码放在一个无刷直流电机上。我的电路板有一个开关按钮,它有5伏的高电压,连接到RB5。当按钮没有按下时,它的高值是5伏,而按下时,它的低值是0伏。似乎当我尝试读取这个引脚的值时,它并没有像我预期的那样更新值。这里是我的代码示例:无符号的int halla、hallb、hallc、button;int pot;void_ISR_ADCInter;RUPT(空隙)/*开环*/{POT= ADCBUF0;/*电位器输入结果(AN4)。然而,这个值似乎被存储在ADCBUF0中,但是为什么呢????*/Butk= PoBBITS.RB5;/*根本不读取值。我还尝试使用“LATBbits.LATB5”-FAILS*/halla=PORTDbits.RD0;/*输入端口寄存器,读取霍尔传感器蓝线-WORKS*/hallb=PORTDbits.RD1;/*输入端口寄存器,读取霍尔传感器绿线WORKS*/hallc=PORTEbits.RE8;/*输入端口寄存器,读取霍尔传感器Whit。e Wire WORKS*/}void InitPORT(void){TRISBbits.TRISB5=1;/*设置开关按钮的数字输入*/TRISBbits.TRISB4=1;/*设置开关按钮的数字输入*/TRISBbits.TRISB5=1;/*设置开关按钮的数字输入*/TRISCbits.TRISC15=1;/*设置nFAULT*/TRISDbits.TRISD0。=1;/*设置H2(绿霍尔传感器)的数字输入*/TRISDbits.TRISD1=1;/*设置H3(白霍尔传感器)的数字输入*/TRISEbits.TRISE8=1;/*设置H1(蓝霍尔传感器)的数字输入*/TRISEbits.TRISE8=1;/*设置H1(蓝霍尔传感器)*/}事后看来我不太明白我的观点。1。霍尔效应传感器a、b、c是使用PORTxbits.x读出0和1的正确读数。那么它为什么对开关不起作用呢?2。为什么锅的价值被读取?默认情况下,映射到ADC的值。实际上我是用WATCH找到的,但是无法在数据表中找到全面的解释。非常感谢您的建议。非常感谢。
5个回答
嗨,你以前用过PIC还是DSPIC?规则#1:在复位时,模拟输入优先于数字……(对于ADC输入和比较器输入是真的)因此,您必须将具有模拟输入输出模型规则的管脚配置为数字管脚#2:对于读取端口,使用PORT输入=PORTAbits.RA0;规则#3:对于输出信号,使用LAT LATAbits.LATA0=1。问候
这里的评论都是错误的:应该是(重复删除和改正之后):修正PCFG4设置。
为什么不呢?你希望它在哪里?
谢谢你的回复。ASQUB提到ADPCFGPITS PCFG5=1;//AN5/RB5到数字模式做了这个把戏!有人能告诉我在手册中找到这些插脚的关系吗?这是我第一次为PIC编程,并希望在这个过程中变得更有效率。
在http://ww1.micro..com/downloads/en/DeviceDoc/70141F.pdf查看数据表的最新副本,可以看到第5页上的pin图,您可以看到AN5在RB5上。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4841 浏览 9 评论
1845 浏览 8 评论
1757 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2969 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2073 浏览 5 评论
467浏览 1评论
1121浏览 1评论
308浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
373浏览 0评论
268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-8 19:39 , Processed in 0.944644 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
