在测量接地设备时,由于各种干扰,例如不平衡的零序电流和射频,测试结果的误差较大。尤其是大地网接地电阻阻抗通常很小(通常小于0.5Ω)。干扰引起的相对误差较大。为了减少现场干扰的影响,目前主要使用两种方法,一种是增加测试电流,另一种是使用不同频率的方法。第一种方法是增加测试。电流用于增加信号电压和信号电流,从而提高信噪比并减少测量误差。由于使用了较大的测试电流,此方法非常麻烦。
介绍了一种测量大地网接地电阻的方法。在测试电流频率和系统电源频率的条件下,该方法可以获得稳定可靠的测量结果。分析了外部干扰的来源和特征,并结合了模拟测试和现场。对测量结果进行研究,讨论了测试电流频率以及测量导线布置对测试结果的Z,R和X的影响。 大地网接地电阻测试仪采用工频电流法和异频电流法测量,前者是传统方法,工频测试电流,测试电源容量,电流线截面积大,设备笨重,过去十年中应用的跨频测量测试电流频率范围约为40-250Hz。由于测试频率更接近于电源频率,因此测量仪器在硬件和软件上的技术难度更大,因此大多数异频测试仪器的测试频率都远离50Hz,异频测试结果和工频测试。结果的等效性值得关注。首先,开发了一种独特的硬件和软件抗干扰方法, 操作步骤和方法 1.仪器通过测量接地设备的电位上升与流入接地设备的电流的比值来测量接地阻抗。 2.异频恒流电源可以输出频率为45Hz或55Hz的正弦波测试电流,输出频率由微计算机系统控制,输出被隔离,并通过仪表板上的E和C端子输出。电压放大器很高。输入阻抗放大器放大P1和P2两端的电压,并将其发送到滤波器。电流放大器放大从电流互感器获得的电流信号,并将其发送到滤波器,滤波器用于滤除干扰信号,仅允许45Hz,而A / D转换器使用55Hz信号将电压和电流信号转换为数字信号,以供微机系统分析。 3.用户开始测量接地阻抗后,仪器首先打开异频电源,以使输出频率为45Hz。电流稳定后,微计算机系统通过A / D转换器获得电压和电流波形数据,并进行数字滤波以计算电压V45和电流I45及其相位差,进一步计算阻抗Z45,电阻分量R45和电抗分量X45。然后,开关频率间电源的输出频率为55Hz,经过相同的步骤,可以计算出阻抗Z55和电阻分量。R55和电抗分量X55。以Z45和Z55的平均值作为工频接地阻抗Z50,最后,关闭异频电源并通过LCD屏幕显示测量结果,因此,在测量阻抗时,仪器会测量两个电压输入端子P1和P2。电源的电压与输出电流之比。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11996 浏览 0 评论
5435 浏览 3 评论
17345 浏览 6 评论
2407 浏览 1 评论
3023 浏览 1 评论
1217浏览 2评论
1742浏览 2评论
616浏览 1评论
592浏览 1评论
969浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-10 01:31 , Processed in 0.953280 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
