void loop()
{ while(1){ if(Serial.available())//蓝牙连接成功 { BT_COM=Serial.read(); switch(BT_COM) { case'1': buzzeron(); break; case'0':buzzeroff(); break; }} else{ buzzeron(); }} } 代码如下,只是蓝牙没连接时执行else,连接后还是在执行else,怎么让它跳出来执行if里面的语句? |
4个回答
建议你先把if里面的语句改简单点,蓝牙连接成功,蜂鸣器不响;没连接,蜂鸣器响。这样试试看,什么现象。
你这样多引入一个判断BT_COM的值,分析起来,不好确定问题在哪。 |
在你蓝牙连接函数里增加一个完成标志位,初始位“0”,蓝牙连接完成后就为“1”;然后在你的if(Serial.available())判断中增加一个完成判断就可以了。
你这是蓝牙2.0的模块吧,我觉得这是因为蓝牙连接成功后,串口缓冲器中有了数据,之后数据一直没被读出,导致数据一直存在,所以才会一直响。
通过Serial.available();来判断蓝牙是否连接成功似乎不太合适。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
691 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
2433 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2198 浏览 6 评论
2165 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
301浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
436浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-26 17:44 , Processed in 0.778413 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
