首先谢谢大家抽空看一眼:
情况如下: 1. 我这里将一个CC2540设备作为主站不断执行一个时常为1s的扫描命令,另一个CC2540作为从站每2s定时发送1帧20位左右广播,还有一个IPhone4s设备作为从站。广播数据使用AES的CBC模式加密。 2. CC2540主站使用HostTestApp程序,使用BTool工具进行设置。从站使用keyfobdemo例程发送广播。 3. 当我仅使用主站CC2540去扫描从站CC2540时,基本可以搜索到从站设备的信息( Event: 060D)。 4. 当我将主站CC2540与IPhone4s连接上之后,很难搜索从站设备的信息,大概5%左右能收到吧。 尝试过以下的方式: 减少每帧广播的数据量,几乎没有影响。 去除AES加密过程,几乎没有影响。 延长主站搜索时间至10s,成功率大概50%。 增加从站发送帧数为每2s发4帧,成功率大概70%。 修改connection Interval,几乎没有影响。 延长主站搜索时间为6s,从站每秒发1帧广播,成功率略大于90%。 问题是: 暂时不清楚为什么为造成连接前后,搜索从站的情况不同,猜测为设备天线连接后为了发送固定的连接帧,影响了正常的搜索。 我希望能够在从站每2s发一帧的情况下,尽量缩短主站搜索的时间与搜索的成功率。 再次感谢大家~ |
5 个讨论
chm6 发表于 2019-9-11 12:12 从站周期内的确是运行在睡眠状态的,但是我使用sniffer查看时,每一帧都是可以被监测到的。 我从站和主站也不需要连接,仅仅需要搜索到设备以及处理广播数据。 关于我猜测的天线问题我是这样理解的: 因为数据发送和接收信息都是使用同一根天线,那么当主站和IPhone连接上之后,因为主从站会持续发送保持连接的帧(connection events),当然这个发送的帧的间隔可以设置。那么在天线持续工作的情况下,又需要去搜索其他设备,特别是从站每2s仅发送一帧的情况下,是否会造成信号的冲突?虽然广播和数据走的不同的通道。 不是太清楚你说Struct指的是什么?我发送广播的时候是修改一个advertData[]这个数组,然后更新广播信息并发送广播。 |
60user33 发表于 2019-9-11 12:29 单凭你说睡眠模式,我看就很有机会因为这个而没收到了。你snffer收到只是你那个sniffer端不在睡眠模式。 我理解你的意思,我的项目也做成广播的方式,但是理论上当AP给ED发送数据的时候ED就需要在监听模式,至少好像要开RX吧?(这个具体我没实验过) 数据冲突不冲突,那是物理层的事,你只关心你的广播数据就好了,struct 是结构,意思是你最好自己定义一个属于自己格式的数据包,具体资料你兴趣可以自己查查,这个也非必要如果你当前能满足的话。 考虑到会有睡眠模式,我建议你换一个网络架构,ED端醒来发送“I was woke”给AP,接着进入监听模式,AP收到"I was woke"再广播信息出去(这个时候如果你有多个ED那真要考虑数据包结构了,否则EDs不知道那个信息属于它的),ED收到AP的广播后,接着自己也广播一个你要的数据包。接着进入睡眠状态。 |
chm6 发表于 2019-9-11 12:35 我的主站不进入睡眠模式,会一直执行一个扫描广播的命令。 从站是发完广播命令就进入睡眠模式。 我原来的机制仅仅是从站发广播,主站去扫描广播信息而已。 而你说的另一个网络架构相当于在2个设备之间加入了一定的反馈机制,有点类似于主站使用Active Scanning模式。 我想你的ED端应该是我这里的从站(抱歉我对专业术语的了解程度不是很好),你说ED端醒来先发送数据给AP端,这个应该是通过广播发送的,我担心的就是这个广播数据主站在连接后貌似接收不到。 因为我想要从站的功耗做的尽量小,最好能够使用纽扣电池运行6个月以上,不过我会具体尝试一下你的方法,谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9414 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
728浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
697浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1791浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 21:17 , Processed in 0.807372 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
