大家好,
我已经实现了作为风扇调节器的CAPSSENSE滑块,而这样做,我已经使用电容器来控制风扇速度。 我面临的问题是当第一个3(1=C1,2=C2,3=C1×C2)阶段工作良好(继电器中没有火花);但是@最后阶段,当没有电容器被实现时,继电器内有一个火花来运行风扇@最大速度。 为什么会发生?我该怎么做才能改正呢?我需要添加另一个小电容并联到最后阶段,因为负载驱动是感性的? 请指导。 感谢和问候 阿米特 |
22个回答
嗨,Dana,
谢谢你。看看它,很明显,我可以拥有所有的GPIOAS CAPSENSE。 最后一个问题, 我可以用任何组合来配置这些GPIO的矩阵FASION吗? 问候 阿米特 |
你好,Dana,
问候一天… 关于奖励商店,我无法从IDyou给我的邮件中得到任何东西。没关系。 它关于CY32 80-BK1的矩阵式ButoMon模块: 关于代码行,我确实要求你详细说明我不能消化,所以我把这个项目附在你的参考书里。请看一下。 在显示器中。C&H。 h。宏定义并在显示器中调用宏。 请在这方面指导我。 感谢和问候 阿米特 AmithBM.CaseV1.Zip 412.3 K |
嗨,Dana,
得到解决它,编译它编译没有错误n警告。 现在让我们看看它是如何登船的。 就我而言,ADDRIS的LED号码和面罩是LED的ON/OFF状态。 AM是关于这个的吗?请确认转达给我。 感谢和问候 阿米特 |
你能发布一个界面外观的示意图吗?
喜欢吗? 如果你正在驱动外部继电器,你应该有一个缓冲器横跨它。 接触和一个快速二极管跨越其线圈,以抑制关断瞬变。 www. GooGo.com/搜索 问候,Dana。 |
嗨,Dana,
你一直对此表示感谢。 另一件事是,你能给我推荐一些配置PSoC 1设备CY8C20534中的16个CAPSENSE按钮的示例代码。 或者,如果你有一个相同的建造,请分享或指导我如何编码一个字的传感器。如何编写一个单词的EZI2C和SyrWorkStand和ButoNoStic语法,从字节移动? 问候 阿米特 |
我用10个按钮看了一个安装的ASM,没有
了解它们是如何处理状态字结果的。所以除非 论坛上的其他人看到答案我建议张贴 案例 在柏树创建一个技术或问题案例 CyPress网站 “支持” “技术支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 问候,Dana。 |
谢谢Dana,
我已经提交了一份相同的答复,等待你的答复,但是你可以给我10个按钮项目作为参考,对我有帮助。 当您在单词计数(10)中编码按钮时,请建议我用Word格式定义SyrWorkBooad、传感器掩码、按钮状态等。在C 为Capsense的逐字节传输提供更多的信息。 问候 阿米特 |
好吧,Dana,
还有一件事,你能解释一下吗? LeDyOFF(Le00DATAAdAdDR,Real0-面具); 我应该如何代替Le00DATA地址和LeD0i面罩? 请给出2个或3个连续条目的例子。 或者有其他简单的方法来达到同样的目的吗? 感谢和问候 阿米特 |
你好,Dana,
问候语。。。 下面是代码部分: LeDyOf(Le00DATAAdAdDR,LeD0-掩膜);LeDyOFF(LeD1AdDaAdAdDR,LeD1-掩膜);LeDyOf(ReD2AdAdAdAdDR,LeD2a掩膜);LeDyOFF(LeD3AdDaAdAdDR,LeD3-掩膜);LeDyOFF(Le44DATAAdADDR,LeD4-掩膜);LeDyOFF(Le55DATAAdADDR,DEL5A掩膜);LeDyOFF(Le66DATAAADADR,LeD6A掩膜);LeDyOf(Le7Oy)无效DATAXADDR,LeD7A掩码); 现在告诉我LED的数据和数据是什么? 感谢和问候 阿米特 |
发布项目显示所有定义,并使其更容易
评论。 LeDyOFF(Le22DATAAADADR,DEL2A面膜); 我将采取一个意志刺伤,并假定Le22DATAAADADR是端口 感兴趣的和ReD2X屏蔽端口中的特定位?W/O项目 很难确定。 “文件”设计器 “档案工程” 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1911 浏览 1 评论
1666 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1388 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
342浏览 2评论
368浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 07:46 , Processed in 1.060707 second(s), Total 113, Slave 97 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
