最近自己在焊接STM32F103RC LQFP64的芯片,道路那是一个曲折啊 ,片子都废了好几块了,但至今没有一块成功的出来。
这块是我焊接过芯片的,因为短路我拆下来了,将芯片对应的所有器件都拆下来了,但还是短路,实在是找不出问题所在。C17是接VCC和GND的,从这个电容的两端测就是短路状态。 这两块是我换了一块PCB板子焊接上去的,这个测量VCC和GND没有短路。但成功与否还不晓得。 芯片采用拖焊弄上去的,用的焊邦MT-50助焊剂。但烙铁不行,连锡能力太差,焊接一块芯片都要更换好几次自己磨的烙铁头,没有利器不行啊。 问题1:图1中的问题从图中能找到吗 问题2:介绍一块连锡能力强的烙铁,刀头型的,有没有温控都无所谓,有链接最好了 问题:3:上图中芯片的表面看起来很脏,但这是我用工业酒精清(昨天刚花10个大洋买的)洗过的,实在是清洗不掉这上面的助焊剂,现在摸起来还连连的。大伙都用啥清洗的。 @发烧友 原子哥,为什么自己用手机拍的照片JPG格式(3M左右)的没法上传上去啊 ?需要经过电脑截图后才能发呢?提示内容:没有合法的文件上传 |
24个回答
1:如果你换过板子之后没有短路问题,那说明你之前的那个芯片焊接时间过长,芯片已经损坏了。
2:看你这个问题应该只是缺一个刀头,上网每一个"维修佬“系列的刀头,挺好用的。买回来自己换上就行了,不需要重新买烙铁,如果你需要烙铁,买一个安泰信936就行,价格算是带温控最便宜的了,也是最常用的。 3:酒精擦完是很粘的,而且你为啥要用助焊剂呢。。这个直接拖锡就可以的。上宝上搜搜PCB洗板水。比酒精好用的多。 |
一把电烙铁加 松香 就可以了
LZ自己磨得烙铁头 挺锋利的啊 PCB走线的喷漆都给刮掉了 看图2和图3 总感觉31 32引脚连一起了
楼主焊之前先确定一下PCB板本身没有短路。
焊丝我们现在使用的都是使用里面已经在松香的了,从来不需要加助焊剂,一般有铅的会比无铅的好焊点,但有铅不太环保。烙铁也很重要,如果烙铁头有氧化可以刮一下。另外温度设置,如果是有铅的温度要稍高一点,我一般在350到400这样,如果是有铅的则相对低点,差不多350这样,这个是我个人使用,仅供参考。还有贴片电容的焊接时间一定要短,久了电容很容易坏的。 |
没用锡膏吧?
如果所有的原件都拆了,还短路,你要怀疑: 1,是不是PCB本身就有短路(PCB厂质量问题) 2,是不是画PCB的时候,电源GND短路了(自己设计问题) 3,是不是锡膏导致的(加大电流(比如电源调到3.3V 5A),让其毁灭) |
谢谢 回答的很到位 按照你的建议买了台 安泰信936b 和 维修佬洗板水
没那水准啊 你说的要求太高了
是的啊 工具不行 感觉那个阻焊层也太脆弱了 到底有没有连上 我也不晓得
谢谢 板子本身我量了 是没有短路的 我焊接水准很低 加了助焊膏都要半天才弄得好 可能我用的是不带温度控制的电烙铁 容易把器件焊坏 昨晚刚买了个带温控的 看到时候效果咋样
谢谢原子哥解答
板子本身是没问题的,我拿其余新板子测量过了。 画PCB的时候我都用了DRC检测了,有错的话应该会提醒吧 锡膏没用,用的是助焊膏。原本我是分不清助焊膏和锡膏的,不过现在清楚了。手上现在还没有锡膏,到时候去买一盒。这种器件是不是用锡膏+热风枪吹起来更方便呢? |
建议少用焊锡膏,那东西有时候容易造成微短路,直接用好一点儿的锡丝拖焊
好的 学习了 谢谢
我每次都是这样焊接的,每什么问题啊 电烙铁都不用刀头
厉害 那强烈要求你上个视频看看啊
楼主试试用编织线看看,能不能把短路的第放吸掉
谢谢啊 现在手上没这个东西
现在我也就按你说的 一把电烙铁 + 松香搞 成功率蛮高的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9270 浏览 0 评论
8614 浏览 0 评论
13145 浏览 0 评论
3952 浏览 0 评论
4241 浏览 0 评论
839浏览 1评论
811浏览 1评论
809浏览 1评论
1315浏览 1评论
2022浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 05:07 , Processed in 1.154438 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
