2个回答
主板复位电路工作原理及维修方法
复位电路的工作原理 RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号。(有些厂商的主板上有自己专门的开机复位芯片) 复位: 1.是指给设备提供初始化信号,使设备回复到原始状态的一个过程,是主板工作的一个基本条件 2.自动复位由灰线延迟期间低电平触发南桥实现,南桥工作后发出复位信号给各设备提供基本工作条件 3.手动复位由点击RST开关低电平触发南桥实现,南桥工作后使设备回复到原始状态,重新开始,表现为重新启动 例: |
复位电路检修流程
1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路 2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路 3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。 主板不复位的检修流程 1.查复位电路是否正常 2.参加复位的设备是否正常 3.设备的供电和时钟是否正常 4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。 检修方法及注意事项 1.易坏元件:门电路、三极管 2.部分主板不加CPU或假负载时主板复位不正常 3.是否检修复位电路是在主板的供电、时钟、灰线等线路完全正常的情况下,主板仍不复位时才去检修。 4.大部分主板的设备复位信号由南桥提供,部分主板不通过南桥直接由门电路提供复位信号 5.大部分主板测量CPU PG测试点相当于测量南桥内部复位电路的输入端 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12436 浏览 0 评论
3853 浏览 7 评论
2124 浏览 9 评论
1872 浏览 2 评论
7759 浏览 0 评论
205浏览 2评论
244浏览 1评论
234浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
225浏览 1评论
219浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 19:33 , Processed in 0.787019 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
