5个回答
上电后电容充电,电压低,过段时间电压起来了,电压高。所以输出反转。。。。同时电容放电//
楼上说的有道理
基本原理,就是利用比较器,输入端电压差和RC充电时间延时,实现复位输出。 如左图 (左图我没加反相器) 上电后,运放反相输入端2.5V电压作为比较器的Vref电压,而同相端,由于47u的存在,根据电容两端电压不能突变原理,所以瞬态,同相端输入电压为0,此时 运放输出低电平(若有反相器就是高电平);随着时间推移,电源通过D1给C1充电,使得运放同向输入端电压上升。根据计算按照D1正向导通压降0.4,电阻分压同向输入端=(5-0.5)*68/(51+68);电容充满电,此时运放输出变成高电平。 右图,类似,但是我无法理解二极管作用,而充电时间由t=51k*47uF决定。 为啥说右图更好 1、右图改进后,复位时间是t=R*C,而原电路,是二极管给C充电,基本没有充电时间(我觉得左图电路是错误的。) 2、左图有个致命问题,二极管,必须用 锗管,也就是正向压降要低于0.4V,否则理论上无法工作。 3、实际应用,二极管受温度影响,正向导通电压会波动很大,所以会导致复位时长时短,甚至不复位。 |
谢谢。通过你的分析,大致明白了它的工作原理,关于二级管的作用,是不是为了抑制因电源异常时电容高于正常电压时而反向放电产生的过冲电压,不知道对不对? |
只有电容前存在串联电感或较大的寄生电感,才会出现你说的电容电压高于电源的情况. 其实实际应用复位电路都不可能这么用,简单的就是RC复位,高级的用复位IC,体积和精度,包括成本上都比你贴出的电路好. 所以,我认为你这个电路只是教学目的的应用,而教学都是理论上计算的,二极管的实际特性很复杂,温度越高,导通压降越小,那你的复位参数就会变.这在实际应用时很可怕的. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:57 , Processed in 1.252287 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2939
