亲爱的先生,
我正在使用synplify D-2010.03,ISE 13.1(lin 64)和Spartan 6 XC6SLX150 FGG676为我在SDI的项目进行FPGA测试 应用。 我正在使用的流程是合成verilog代码,其中包含从coregen生成的一些DCM 一个约束文件,top.sdc,在Synplify上,到geta网表。 然后我使用输出网表文件.edf和.ucf文件来生成 ISE的编程文件或仿真模型。 我在FPGA板上看到的测试结果似乎与后标准不同 模拟。 为什么? 约束是否与电路板条件不匹配? 或者,导致不匹配的任何其他原因? 谢谢。 另一个问题是如何在我正在运行的情况下保持设计层次结构? 在UCF中KEEP_HIERARCHY? 它似乎不起作用。 谢谢。 彼得昌 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Sir, I'm using synplify D-2010.03, ISE 13.1(lin 64) and Spartan 6 XC6SLX150 FGG676 to do a FPGA test for my project in SDI application. The flow I'm using is synthesize the verilog codes which contains some DCM generated from coregen, with a constraint file, top.sdc, on the Synplify, to get a netlist. And then I use the output netlist file, .edf, with a .ucf file to generate a programing file or simulation model by ISE. The test result I saw on the FPGA board seems different from the post-par simulation. Why? Does the constraints not match the board condition? Or, any other reasons to cause the mismatch? Thanks. Another question is about how to keep the design hierarchy in the case I'm running? KEEP_HIERARCHY in UCF? It seems doen't work. Thanks. Peter Chang |
7个回答
在Vivado中,KEEP_HIERARCHY xdc约束支持有限。
在2012.4中,它可以应用于(design和debug_core)对象。 这限制了它用于控制完整设计和Chipscope debug_cores的层次优化(展平)。 由于此限制,使用xdc约束无法控制各个分层模块。 为了逐个模块地控制KEEP_HIERARCHY的值,请使用属性的rtl版本。 这可以在Vivado综合指南的第37页找到:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2012_4/ug901-vivado-synthesis.pdf KEEP_HIERARCHY RTL约束具有不同的优先级,具体取决于它们的位置 应用。 在模块声明和同一模块的实例化上使用该属性时,实例化属性将优先使用并由Vivado Synthesis使用。 这可以用于覆盖约束。 Vivado Synthesis中KEEP_HIERARCHY属性的另一个限制是它没有向实施工具进行前向注释。 这意味着实现工具将优化在综合期间保持完整的层次结构。 顺便说一句,应该使用“dont_touch”属性来代替KEEP_HIERARCHY属性。 “dont_touch”属性被转发注释到实现工具,因此将通过实现保留层次结构。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In Vivado, the KEEP_HIERARCHY xdc constraint has limited support. in 2012.4 it can be applied to (design and debug_core) objects. This limits its use to control of hierarchy optimization (flattening) to the full design and Chipscope debug_cores. Due to this limitation, individual hierarchical modules are not controllable using the xdc constraint. In order to control the value of KEEP_HIERARCHY on a module by module basis, please use the rtl version of the attribute. This can be found on page 37 of the Vivado Synthesis Guide: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2012_4/ug901-vivado-synthesis.pdf The KEEP_HIERARCHY RTL constraint has different priorities depending on where they are applied. When using the attribute on both a Module declaration and an instantiation of that same module, the instantiation attribute will take precedence and be used by Vivado Synthesis. This can be used to override constraints. Another limitation of the KEEP_HIERARCHY attribute in Vivado Synthesis is that it is not forward annotated the Implementation tools. This means that the Implementation tools will optimized the hierarchy that has been kept intact during synthesis. Going foward, the "dont_touch" attribute should be used in place of the KEEP_HIERARCHY attribute. The "dont_touch" attribute is forward annotated to the Implementation tools, so the hierarchy will be preserved through Implementation. Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
XDC支持DONT_TOUCH但KEEP_HIERARCHY和KEEP不支持。使用KEEP_HIERARCHY的DONT_TOUCH实例和KEEP .. XDC示例:set_property DONT_TOUCH true [get_cells u1]
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DONT_TOUCH is supported in XDC but KEEP_HIERARCHY and KEEP are not. Use DONT_TOUCH instread of KEEP_HIERARCHY and KEEP. . XDC Example: set_property DONT_TOUCH true [get_cells u1]Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
嗨巴尔克里斯,
你是说使用Vivado能够保持层次结构吗? 或者,让后标准模拟与FPGA板上的结果相同会更容易吗? 有点困惑的是他的DONT_TOUCH。 在XDC中,它不能使用KEEP_HIERARCHY? DONT_TOUCH应该与KEEP_HIERARCHY的功能不同。 彼得昌 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Balkris, Do you mean that using Vivado is able to keep the hierarchy? Or, it is going to be easier to let the post-par simulation be the same as the result on the FPGA board? A little confused about hte DONT_TOUCH. In XDC, it can't use KEEP_HIERARCHY? DONT_TOUCH is supposed to be different from the function of KEEP_HIERARCHY. Peter Chang |
嗨彼得
Synplify提供2个属性来管理层次结构,syn_netlist_hierarchy和syn_hier。 当EDIF网表中的true maintainhierarchy时,syn_netlist_hierarchy属性。 当为0时,给出一个扁平的网表(虽然合成可能仍然是维持层次结构)。 syn_hier是合成期间的控制层次结构边界。 syn_hier_netlist不影响合成,只影响合成的输出。 虽然syn_hier影响合成,因此可能输出EDIF文件。 检查此AR。 这可能会有所帮助。 http://www.xilinx.com/support/answers/17693.htm 问候 Sikta 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Peter Synplify provides 2 attributes to manage hiearchy, syn_netlist_hierarchy and syn_hier. The syn_netlist_hierarchy attribute when true maintains hierarchy in the EDIF netlist. When 0, gives a flattened netlist (though synthesis may still be maintaining hierarchy). The syn_hier is controls hierarchy boundaries during synthesis. The syn_hier_netlist does not affect synthesis, just the output from synthesis. While syn_hier affects synthesis, and hence, maybe the output EDIF file. Check this AR. This might be helpful. http://www.xilinx.com/support/answers/17693.htm Regards Sikta |
嗨西卡,
感谢你的信息。 如何将属性添加到synplify? 将它添加到.prj中? 谢谢。 set_option -syn_netlist_hierarchy是的 彼得昌 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sikta, Thanks for your information. How to add the attribute into synplify? Adding it into the .prj? Thanks. set_option -syn_netlist_hierarchy true Peter Chang |
synplify GUI中应该有选项。
否则你也可以提供RTL, 1 Verilog -------模块block_A()/ *综合syn_hier =“firm”* /; 2 VHDL ---- VHDL:属性syn_hier:string; block_A的属性syn_hier:architecture是“firm”; 3 SDC --- define_attribute {U1} syn_hier {firm} 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be option in synplify GUI. Otherwise you can provide in RTL also, 1 Verilog ------- module block_A ( 2 VHDL ---- VHDL: attribute syn_hier: string; attribute syn_hier of block_A : architecture is "firm"; 3 SDC --- define_attribute {U1} syn_hier {firm} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2175 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2200 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
436浏览 1评论
1533浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2182浏览 0评论
512浏览 0评论
1652浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-4 21:57 , Processed in 0.988003 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
