什么因素决定了从CY8C5868 AXI-LP035的GPIO引脚引出多少电流?
我有我的单片机运行在3.3 V,因此从GPIO引脚输出将在3.3 V逻辑。现在有些GPIO引脚去作为输入的数据采集系统,我使用的AD7606(模拟装置的一部分)。所以我连接GPIO引脚直接AD7606或者我应该之间有阻力? 注:AD7606逻辑输入可汇/源2 UA。 以上来自于百度翻译 以下为原文 What factor decides how much of current would be drawn out from GPIO pins of CY8C5868AXI-LP035? I having my microcontroller being run on 3.3 V. So output from GPIO pins would be on 3.3 V logic. Now some of these GPIO pins go as inputs to data acquisition system for which I am using AD7606 (Analog Devices part). So do I connect GPIO pins directly to AD7606 or should I have resistance in between? NOTE: AD7606 logic input can sink/source 2 uA. |
2个回答
因为您的设备只有2μA下沉,当您的PSoC和AD7603的VDD电压电平相同时,不会有问题。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Since your device only sinks 2µA there will be no problem when the VDD voltage levels of your PSoC and the AD7603 are the same. Bob |
有AC考虑,如跟踪L导致欠/超调。这个
在某些情况下,需要级数为几十欧姆的R。 清理由于快速边缘引起的瞬变。你也可以通过以下方式来克服 设置引脚以降低转换速率。但这只修复了PSoC的输出,而不是输入。 由A/D接口的快速逻辑驱动。 布局依赖。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=43337 AN61290 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39677 AN57 821 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are AC considerations, eg. trace L causing under/overshoot. This can in some circumstances require series R on the order of tens of ohms to clean up transients due to fast edges. You can also overcome this by setting pins to slow slew rate. But that only fixes PSOC outputs, not inputs driven by fast logic from A/D interface. Layout dependancies. http://www.cypress.com/?rID=43337 AN61290 http://www.cypress.com/?rID=39677 AN57821 Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1909 浏览 1 评论
1662 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1579 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
205浏览 2评论
193浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
334浏览 2评论
361浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-7 12:44 , Processed in 0.592076 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
