我想把蜂鸣器的扬声器连接起来作为输出。这样说话人就能发出声音。
唯一的要求是,我想控制声音产生的频率,有没有最简单的方法来设置? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to connect a speaker of a buzzer as output. So that the speaker can produce sound. The only requirment is that I want to control the frequency of sound produced, is there any simplest way to set up? |
1个回答
是的,使用计时器和API来设置/改变它的周期。
此外,如果使用音圈扬声器,在引脚上使用钳位二极管,或者 更好的是使用一个带有钳位扬声器的晶体管缓冲器。 如果你没有,你会得到瞬变的PIN和炸毁部分。 如果使用后者,晶体管,用R限制其基极电流,同样 用于收集器与扬声器串联。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, use a timer, and APIs to set/ change its period. Also if using voice coil speaker, use clamp diodes on pin, or better yet use a single transistor buffer with a clamp on speaker. If you don't you will get transients on pin and blow up the part. If you use latter, transistor, limit its base current with an R, same for collector in series with speaker. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1665 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1581 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
207浏览 2评论
194浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
336浏览 2评论
365浏览 1评论
74浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-10 20:13 , Processed in 0.903744 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
