大家好,我最近在写无刷的驱动。使用三段式去启动无刷电机。因为我只是初步试验,方法比较简单。一开始先将转子定位,然后强制换向,换向只是将对应的IO置高置低,然后将此信号加到驱动模块。换相之间加入延时。多次实验,发现电机有时候会转不起来,只是在抖动。我试过修改延时时间,电机有成功转起来的。但同样的延时时间,换个别的型号的电机就不转了。
(1)这个延时时间应该需要反复调试,而且对不同的电机都是不一样的,这样理解对吗(见过有人用这样的方法电机也转起来的,但没找到别人具体实现的方法)? (2)我手上的电机三相出线没有标明A相B相C相的,我想我任意选择一相作为A相都不会有影响,只是选择反电势比较器的一路输出和电机的某相要一一对应,那就可以了。 |
13个回答
学习BLHELI开源软件是捷径!!!
楼主,我把电调的白线接了开发板的PWM输出口,电源接上了11.1V电池,但是电机根本不动。。。
先检查地线有没有接好,有些电调不是你给PWM就动的,要给对PWM(频率、占空比)。淘宝买的电调的话,会给你提供资料的啊
这么晚都没睡,你也是够拼的
嘻嘻,看到了一线曙光
如果你还未解决,建议参考MK的启动算法!
电压12V17A,PWM100%,电机高速运行时,电压下降到9V多,高速运行偶尔会抖动用示波器测试发现换相出错,不知怎么解决??
如果空载高速运行的话,不应该下降这么多啊。你是带螺旋桨了?还有你要考虑你电源的功率。你是自己做的控制器还是外面买的电调?
自己做的,空载电压下降要小一些,带奖我下降多一些!
我试过不用启动程序,电机百分之八十的情况下都能启动,而且很顺畅的启动
给换相时间23-33ms,6步后时间减小到10ms,占空比给10%到15% ,大部分电机都能正常启动,这时就可以进行闭环了。
真的吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-26 14:07 , Processed in 0.715288 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
