我有ACY8C2494芯片(QFN68)。我知道我可以用MixPrim1设备连接到我的PC上编程它,但是我如何将MICROPRO1与CYY8C2494接口呢?是否有适配器可用,如果有的话,我在哪里可以找到它们?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a CY8C24994 chip (QFN68). I understand that I can program it using a MiniProg1 device connected to my PC. But how do I interface the CY8C24994 with the MiniProg1? Are there adaptors available and if yes, where can I find them? |
9个回答
嗨,Nikhil You可以用重置模式编程24994,MIXPROP1你的意思是,这个芯片没有XRES,怎么办?25894有XRES引脚,但794和994没有,所以只有994复位模式可用。好啊?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Nikhil You can program the 24994 by using RESET mode, MiniProg1 You mean, this chip has no XRES, how to do? 25894 has XRES pin, but 794 and 994 has no So, 994 only RESET mode available. OK? |
不,我的问题是一个更基本的问题。我有一个24994 QFN68芯片。我还没有MixPrime1。我打算买一个。我想知道我需要什么额外的硬件连接QFN68到MIXPRO1(类似和适配器),以编程它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, my question is at a more fundamental level. I have a 24994 QFN68 chip. I don't have a MiniProg1 yet. I'm planning to get one. I want to know what additional hardware I'm going to require to connect the QFN68 to the MiniProg1 (like and adaptor) in order to program it. |
PSOS1S通过ISSP接口编程。当您查看PSOC1评估套件的示意图时,您会看到该接口相当简单(见附图),在BOM中您将找到所需的连接器。
鲍勃 ISP.JPG 8.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 PSoC1s are programmed via the ISSP interface. When you have a look into the schematics of a PSoC1 evaluation kit, you'll see that the interface is rather simple (see attached picture), in the BOM you'll find the required connector. Bob
我只看到MixPrim1的插座头,可以在单线5针(100MIL)柏树推荐这个…HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=50010
以上来自于百度翻译 以下为原文 I see Just only needs Receptacle header of Miniprog1 It is ok that single-in-line-5-pins (100mil) Cypress recommand this ... http://www.cypress.com/?id=4&rID=50010 |
这里可以找到一些关于ISSP的信息:
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Some more Information for ISSP to be found here: www.cypress.com/ Bob |
首先,我认为MIXPROG 3是一个更好的投资,因为它也可以编程PSoC3/5LP SOI想推荐你一个MixPrim3而不是MixPrim1。
正如已经说过的,最简单的编程PSoC 1的方法是通过ISSP。您只需要在您的板上添加一个ISSP报头,并在需要编程的时候连接MIXPROG。 然而,ISSP报头占用一些电路板空间。如果您在空间上很紧,您可以使用套接字适配器来编程PSoC1,然后将其焊接到电路板上。 不幸的是,插座是相当昂贵的,我个人的经验是,加载和卸载芯片是一种痛苦。 焊接大型ISSP的另一种选择是在电路板上留下小的测试点,用ISSP信号和突破板中的PGO引脚编程。 当你的董事会必须非常小的时候,它尤其有用。 以上来自于百度翻译 以下为原文 First, I think a miniprog 3 is a better investment as it can also program psoc3/5lp so I would like to recommend you a miniprog3 instead of a miniprog1. As has been said, the easiest way to program a psoc 1 is via ISSP. You just need to add an ISSP header to your board and connect you miniprog whenever you need to program the chip. However, a ISSP header takes some board space. If you are tight on space you could use a socket adapter to program your psoc1 before soldering it to the board Unfortunatelly Sockets are quite expensive, and my personal experience is that it is a pain to load and unload the chips. Another alternative to soldering a big ISSP is to leave small test points on your board carring the ISSP signals and using pogo pins in a breakout board to program It is especially usefull when your board has to be really small. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
342浏览 2评论
368浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 18:02 , Processed in 0.979979 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
