随着雷达、电子侦察与对抗、通信等领域技术的发展,对频率源提出了越来越高的要求,主要表现在高频率、低相噪、低杂散、小步进、宽频带、小体积等方面。频率合成技术作为系统实现高性能指标的关键技术之一,包括四种合成方式:直接模拟式频率合成、锁相频率合成(PLL)、直接数字式频率合成(DDS)和混合式频率合成(DDS+PLL)
1 指标要求与方案分析 具体指标如下: 频率范围:9.87~10.47 GHz 频率步进:30 MHz 相位噪声:≤-93 dBc/Hz@1kHz 杂散抑制:≤-60 dBc 跳频时间:≤50μs 根据所列指标,如果采用直接模拟式虽然相噪、杂散、跳频时间等指标得以保证,但由于所需设备量大,导致体积大、成本高。DDS+PLL合成方式包括DDS激励PLL的方式、DDS内插入PLL做分频器以及DDS与PLL混频的方式。DDS激励PLL做分频器的方式由于DDS最大输出频率不高,需要多次倍频从而恶化相噪,难以满足系统要求DDS与PLL环外混频的方式由于输出信号的带宽和杂散主要取决于DDS而难以满足系统要求,而DDS内插PLL作为分频器的方式得到的信号杂散较低,频率分辨率小且能做到较宽的频带,但是时钟频率较高的DDS价格昂贵。采用锁相环合成,杂散性能与相位噪声性能较好,可实现的工作频带宽,但频率切换速度较慢,跳频时间较长。由于系统并没有对频率切换速度提出过高要求,因此从价格方面考虑,我们采用锁相频率合成技术,基于低相噪锁相环芯片HMC704LP4设计该跳频源。其原理框图如图1所示。 选用100MHz OCXO晶振作参考输入信号,采用Hittite公司的小数分频数字锁相环HMC704LP4产生9.87~10.47 GHz、频率间隔为30 MHz的信号。锁相环接收来自时序控制板的控制信号,通过对鉴相器的内部寄存器进行控制,产生所需频点。由于输出频率不能被30 MHz整除,如果选择整数模式则鉴相频率应为10 MHz,分频比N较大,噪声会以20 lgN恶化。因此我们采用小数分频模式,鉴相频率为100 MHz,提高了相噪性能,同时由于HMC704LP4采用Delta-sigma调制技术改善了分数杂散性能,使得输出信号的杂散满足要求。 VCO选用Hittite公司的HMC512,频率范围为9.6~10.8 GHz,具有二分频、四分频输出,单边带相位噪声为-110 dBc/Hz@100kHz。高通滤波器采用Mini公司的LTCC高通滤波器HFCN-4600+。 |
3个回答
2 主要指标分析
2.1 相位噪声分析 锁相环系统的相位噪声来源于参考输入、反馈分频1/N、电荷泵和VCO。存环路带宽内,参考输入的相位噪声和N分频的噪声占很大比例,电荷泵的相位噪声也很重要。环路带宽外的相噪主要由VCO的相噪决定。 根据HMC704LP4手册,其FOM基底为Fp0_dB=-227 dBc/Hz@1Hz;闪烁噪声基底为Fp1_dB=-266 dBc/Hz@1Hz。输出为10.47 GHz时可得,PLL基底为 2.2 杂散分析 跳频源杂散包括锁相环的鉴相泄露、小数杂散以及电磁兼容等方面带来的杂散。在小数模式下,由于VCO的输出频率与鉴相频率不是整数倍的关系,所以输出信号的杂散由VCO频率和鉴相频率谐波的交互调产生。小数杂散位于输出频率±[fvco-(nfpd+fpdd/m)]处,其中fpd为鉴相频率,d |
3 电路设计与实现
3.1 HMC704LP4简介 HMC704LP4是Hittite公司2011年4月推出的一款低相噪小数分频锁相环芯片,其最高工作频率可达8 GHz,具有整数模式和小数模式,包括鉴相器,精密电荷泵,参考分频器R,可编程分频器N,Delta-sigma调制器以及缓冲放大电路等。 其主要性能指标如下: (1)噪声基底在整数模式下为-233 dBc/Hz,小数模式下为-230 dBc/Hz; (2)采用Delta-sigma调制技术改善了分数杂散性能并有周期滑步抑制功能: (3)最高参考输入频率高达350 MHz,在整数模式下鉴相频率最高为115 MHz,在小数模式下鉴相频率最高为100 MHz,最小可至DC; (4)该芯片有八个供电引脚,其中电荷泵部分的供电电压为5 V,其他供电均为3.3 V;5 V电流典型值6 mA;3.3 V电流典型值52 mA; (5)三线SPI串口控制。分为HMC模式和开放模式两种; (6)体积小:24引脚4×4mm SMT封装。 3.2 环路滤波器的设计 环路滤波器设计是锁相环设计的关键部分。环路滤波器处于鉴相器和VCO之间,可以滤除来自晶振的噪声,鉴相器本身的输出噪声和载频分量,滤除杂散,还可以滤除来自VCO的噪声,但最重要的是建立起环路的动态特性。 滤波器设计时带宽需要折中考虑。带宽小,呵降低近端相噪,环路锁定时间长。带宽大,环路锁定时间短,但会引入参考杂散。本设计借助于Hittite PLL Design设计滤波器。该软件是Hittite公司推出的锁相环辅助设计软件,可以仿真锁相环的相噪特性、环路特性等。可通过修改环路带宽、相位裕量、零极点等来修改各参数值。本系统采用四阶有源滤波器。电路如图2所示。 其中Cb=100 nF;Rb1=Rb2=1 kΩ;C1=150 pF;C2=3.3 nF,R2=510 Ω,C3=68 pF;R3=510 Ω,C4=15 pF;R4=1.5 kΩ。此时的环路带宽280 kHz,相位裕度为60°。 3.3 电路设计与软件实现 本跳频源输出X波段频率,电路基板采用ROGERS 4350B (介电常数3.48,厚度0.508 mm),各部分电路必须具有良好隔离和屏蔽。整个电路放在铝腔体中,以保证内部和外部的电磁隔离。腔体分为上下两层。锁相环电路放在上层。电源板和控制电路放在下层。为了获得好的相噪指标,对系统的供电设计要特别注意。系统供电包括+15V、+5 V和+3.3 V。+15 V、+5 V由电源板经过滤波后直接给锁相环电路供电。+3.3 V由+5 V经LDO产生。各+5 V电源之间用磁珠进行隔离,各+3.3 V电源间也果用磁珠进行隔离。 HMC704寄存器较多,配置起来比较复杂,是设计难点之一。我们采用Altera公司的FPCAEP1C3T14417对HMC704进行配置。通过SPI串口用开放模式配置,可以减少配置时间,进一步减小跳频时间。利用SCLK上升沿将数据、寄存器地址、芯片地址码依次通过SDI送给PLL内部的移位寄存器后,令SEN变为高电平将移位寄存器中的数据所存至相应锁存器中,锁相环进入相应频率锁定过程。跳频时,改变频点只用改变N整数寄存器和N小数寄存器即可。 |
4 测试结果与结论
采用Agilent频谱仪N9030A和信号源分析仪E5052B分别对该跳频源的杂散、相噪和跳频时间进行测试。相位噪声测试曲线如图3所示,测试频率为10.47 GHz,相噪指标为-96dBc/Hz@1kHz;杂散测试如图4、图5所示,测试频率为10.44 GHz,图4为近端杂散、图5为远端杂散。杂散优于-70dBc。跳频时间测试的是9.9 GHz到10.93 GHz的跳频时间,约为36 μs。 该跳频源高于指标要求,体积为60x40×19mm3,且性能稳定可靠。该设计方案可应用于同类型的频率频率源设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3965个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6386 浏览 1 评论
3212 浏览 2 评论
9955 浏览 1 评论
3471 浏览 4 评论
3213 浏览 0 评论
4477浏览 2评论
6388浏览 1评论
3203浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 07:56 , Processed in 1.313833 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
