最近在弄一个行车记录仪,打样贴片回来,可以连接电脑烧录,各路电压也正常。但是程序跑不起来,检查了配置电阻也是OK的,现在不知道从何下手了,请教各位大神,鉴于是公司项目,也不能提供原理图,
23个回答
程序不能跑,检查程序问题喽
那就是程序有问题咯
可是我们的软件工程师告诉我,程序都没跑起来不能说程序有问题,而且程序在之前的相似产品上也能跑
这个
1、既然可以下载,就说明板子可以工作了。可以先考虑是不是引脚配置上有些问题,重新检查一下引脚配置。 2、看一下你的主控芯片的控制模式,是不是模式没选好或者是引脚没有接好 3、自习检查一下原理图有没有问题,是不是画板子的时候封装不太对 4、用万用表测一下各个节点的电压之类的看看板子供电是不是正常,后面的各种原件有没有正常工作。 5、看看程序设计的协议和你板子是不是匹配 这样检查下来再看看,如果还有问题那就要更仔细的检查了 |
引脚配置是OK的,主要是10块样板都是一样的问题的,所以我排除了是主控没接好这个原因,各个节点的电压是正常的,供电正常,晶振也是起来了的,
好的 ,我去查查看,谢谢你
嵌入式应用.对环境依赖比较大,,,看下是不是少了库什么的....
样板当然一样,我是说主控新片的链接的引脚和外设有没有正常连接,连对了没有。然后再单步调试看一下程序各个引脚电平是不是正常
好的,
嗯,好的,有问题再问吧
建议先编写一个测试脚本程序测试下程序吧,先检查程序是否运行,利用系统内的某些便于观察的资源如LED等来判断。
如果程序不运行的话,就重点检查时钟和复位电路。如果程序没有问题就检查检查外围电路的焊接以及连接问题吧。。 |
谢谢你,已经检查出来了,结果是程序的问题,改了程序就OK了
学习了
你用的MCU是什么类型的?16位还是32位的?
1、鉴于你的问题,可以看看看门狗是否设置了。 2、有没有电源监控程序。 3、你的程序结构是怎样的?如果程序在别的硬件上能跑,说出不是程序代码本身,而是硬件的问题。是你打样的样片某个引脚或某个地方设置不对。硬件的原因,电压,晶振是大众,这些都能想到,小众的问题才是麻烦的,哪怕你连错一根信号线都是大问题。 4,你最好找到那个能跑你现在程序的硬件,然后对比一下,这样最能方便地解决问题啊 |
问题解决了吗?
看最小系统啊 亲 单片机没有工作 和电源 复位 时钟 就这个几个要素
顶 支持一下
嗯,解决了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
691 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
2433 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2198 浏览 6 评论
2165 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
300浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-26 13:17 , Processed in 0.847629 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
