你好
在FX2LP中,如果我使用SLaveFIFO模式, WordWrand=1和WordField= 0有什么不同(带宽/速度)点? 我知道WordWield= 1是[15:0] 16BIT模式。但我不知道。 如果在SLaveFIFO模式中使用WordWield= 1,那么BWS(比特每秒)在WordWield= 0中几乎相同吗? 然后,字宽=1实际上总的高带宽和快的BPS大于WordWrand=0。不是吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi In Fx2lp, if i use SLAVEFIFO mode, What is different (bandwidth / speed )point in wordwide=1 and wordwide=0? i know wordwide=1 is [15:0] 16bit mode. but i dont know. if i use wordwide =1 in slavefifo mode, is bps (bits per second) is almost same in wordwide=0? Then, wordwide=1 have actually total high bandwidth and fast bps than wordwide=0. ins't it ? |
4个回答
速率很大程度上取决于硬件单元从芯片接收数据。但是如果不使用16种模式,就无法获得高速。
以上来自于百度翻译 以下为原文 rate strongly depends on the hardware unit receives data from chip. but without the use of 16 mode, you will not be able to get high speed |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1569 浏览 6 评论
1381 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 14:37 , Processed in 0.574087 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
