你好,
我在其中一个ZC702版本1.1板上遇到问题。 DS2红灯亮,似乎FPGA无法初始化。 它工作正常,但经过几个电源循环后,LED LED指示灯亮起并且从未工作过。 任何帮助,将不胜感激。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am having issue on one of the ZC702 version 1.1 board. The DS2 red light is on and seems like the FPGA failed to init. It was working fine but after few power cycle the RED LED came on and never worked. Any help would be appreciated. Thank You |
9个回答
嗨旅行者,
我没有尝试过JTEG。 我是XILINX董事会的新手,因此如果你可以指导我进行测试,那就太棒了。 查看图片,查看我收到的错误消息。 谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Voyager, I have not tried JTEG. I am pretty new to the XILINX board hence If you can direct me on testing that would be great. See an image for error message I am getting. Thanks for your help! |
相同的比特流文件在另一块板上工作正常。
董事会之前工作正常,但经过几次电力循环后,它停止工作。 RED LED在几次之前也亮相,但在电源循环后它会消失,但这次它不会消失并且无法启动。 无论如何主人重置板或什么? 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The same bitstream file is working fine on the other board. The board was working fine before but after power cycling few times it stopped working. The RED LED came on before few times as well but after power cycle it went away but this time it is not going away and failed to init. Is there anyway to master reset the board or something? Thanks, |
是的,另一块板与以前完全相同。
您是否有使用JTAG的程序或文档并重新刷新引导加载程序? 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, the other board is exactly same as before. Do you have procedure or documents for using JTAG and reflash the bootloader? Thanks, |
非常感谢!
将在星期一试用,让你知道结果。 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you so much! will try it on Monday and let you know the results. Thanks, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2175 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2200 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
437浏览 1评论
1533浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2182浏览 0评论
512浏览 0评论
1652浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 12:29 , Processed in 1.031540 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
