扫一扫,分享给好友
这是我和PSoC的第一次尝试。我试图让我的开发包,CY8CKIT-030看起来像一个串行COM端口在我的PC。我自己的编码编码。当我连接到PC时,Windows说“USB设备不被识别”。我花了几个小时的时间,还没有工作。试着去加载。然后我在创建者2,UBSUUART中发现了一个示例项目。不幸的是,它也有同样的问题。发生了什么????我需要一个*.sys文件吗??
蒂亚 约翰 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is my first try with PSoC. I tried to get my dev kit, cy8ckit-030 to look like a serial com port on my PC. Did my own coding coding. When I connect to the PC, Windows says 'USB Device Not Recognized'. I futzed around for a few hours and it's still not working. Tried to load USBUART.inf, but it doesn't seem to do anything. I then discovered an example project in Creator 2.0, USB_UART. Unfortunately, it has the same problem. What's wrong??? Do I need a *.sys file?? TIA, John |
5个回答
让它起作用。代码设置为3V,硬件跳转到5V
以上来自于百度翻译 以下为原文 Got it working. Code was set to 3V, hardware jumpers to 5V |
它使你的代码依赖于电压在设计范围内的资源选项卡设置一直是一个很好的练习。它将永远工作,这个错误可以消除。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is always a good practice to make your code dependent on the voltage setting in the design wide resource tab. It will always work and this error can be eliminated. |
你能解释一下怎么做吗?CyPress的例子使用硬编码电压设置,因此它们不能用作参考:
谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you explain how to do this? The examples from Cypress use hard-coded voltage settings, so they cannot be used as reference for that :( Thanks! |
当你调用UBFSX启动()API时,第二个参数决定USB组件的工作电压。为了使系统依赖于设计范围的资源配置,可以将此参数设置为“UBFSFSDWRYVDDDX操作”。
因此,API看起来像是UBFSFSART(0,UBFSXDWRYVDDDY操作); 如果您的设计中有任何关于VDDA的模拟组件,则需要配置设计范围的资源来进行适当的计算。 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you call the USBFS_Start() API, the second parameter determines the operating voltage of the USB component. To make the system dependent on the design wide resource configuration this parameter can be set to "USBFS_DWR_VDDD_OPERATION". Hence the API would look like, USBFS_Start(0, USBFS_DWR_VDDD_OPERATION); And you need to configure the design wide resource anyway for proper calculations if you have any analog components depenedent on VDDA in your design. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1665 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1581 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
207浏览 2评论
194浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
337浏览 2评论
365浏览 1评论
74浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-11 08:57 , Processed in 0.783026 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
