你好,
我想切换到升级后的Keil编译器,但我不能。 1)PSoC创建者使用Keil 816A C编译器。 2)我在K:Keil目录中安装了Keil 9.01 C编译器。 3)在选项-gt;泛型工具链中指定正确的位置-gp:dp8051 keil通用 4)在项目-gt;构建设置中,当我将“DP8051 8.16”改为“DP8051 Keil通用”时,“应用”按钮仍然保持阴影。 你知道什么是不正确的吗? 路易斯·弗恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I would like to switch to my upgraded Keil compiler, but I can't. 1) PSoC creator use the Keil 8.16a C compiler. 2) I have the Keil 9.01 C compiler installed in the C:Keil directory. 3) I specify the correct location in Option->Generic Toolchain->DP8051 Keil Generic 4) In the Project->Build Setting, when I change the "DP8051 8.16" to the "DP8051 Keil Generic" the "Apply" button remain shaded. Do you know what is incorrect ? Jean-Louis VERN |
1个回答
我没有看到一个答案,所以这里是我认为它应该是…
使用主工具栏更改工具链,称为“构建配置/工具链”——不要在生成设置上使用菜单。只更改指定工具链的设置;它不选择工具链。 如果无法在PSoC Creator中看到主工具栏,请右键单击另一工具栏以访问可用的不同工具栏。 最后,在“工具”菜单下选择“选项”,指向“项目管理”和“通用工具链”。这是告诉PSoC创建者工具链在哪里的地方。 希望这有帮助! 工具链选择 78.1 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I did not see an answer for this, so here is what I think it should be... You change the toolchain using the main toolbar, called "Build Configuration / Toolchain" -- Do not use the menu on Build Settings. That just changes the settings for the specified toolchain; it does not select a toolchain. If you cannot see the main toolbar in PSoC Creator, right-click next to another toolbar to access the different toolbars available. Finally, under the Tools menu select Options, and point to Project Management > Generic Toolchains. This is where you tell PSoC Creator where the toolchain is. Hope this helps!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1909 浏览 1 评论
1662 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1579 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
205浏览 2评论
193浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
334浏览 2评论
361浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 01:52 , Processed in 0.740175 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
