为cy14b256la数据表中提到的20年的数据保留。其他NVSRAM产品列出100年。这是从最近的店铺经营20年,或者20年总在芯片的生活吗?
有没有办法从芯片上读取选项状态? 如果AutoStore是残疾人,并禁用它又算是写尽了芯片的生活下去?例如,如果包含芯片装置自动禁用自动存储每次打开它,每次停用操作有助于“穿”吃到1000000商店计数芯片? 并禁用自动存储设定芯片的“脏点”,从而导致店时/ HSB是断言? 如果脏位设置,都是字节存储时/ HSB是断言,或只有那些字节的SRAM存储的值不同的值? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The datasheet for the CY14B256LA mentions 20-year data retention. Other nvSRAM products list 100 years. Is that 20 years from the most recent store operation, or 20 years total over the life of the chip? Is there any way of reading the option status from the chip? If AutoStore is disabled, does disabling it again count as a write as far as the life of the chip goes? For example, if the device containing the chip automatically disables AutoStore every time it turns on, does each disable operation contribute to "wearing out" the chip by eating into the 1,000,000 store count? Does disabling AutoStore set the chip's "dirty bit" thus causing a store when /HSB is asserted? If the dirty bit is set, are ALL bytes stored when /HSB is asserted, or only those bytes whose SRAM value differs from its stored value? Thank you. |
2个回答
你好,
您似乎正在调用内部“写锁存器”,每当写入发生时,它会被设置为脏位。这意味着您希望写入SRAM,但不希望在HSB/AISH声明时存储写入数据。如果这是你想要的,你有什么理由不能离开HSB/OPEN? 另外,为什么应用程序在每次上电时禁用AutoSt店。你可以做一次,做一个SW商店,让它承受功率循环。然后,只有当你做软件商店(HSW商店,如果HSB被断言当发生了写)时,商店才会发生。 我已经把我的答案放在你的问题中了。 问:CY14B256LA的数据表提到了20年的数据保持。其他NVSRAM产品列出100年。这是最近20年的存储操作,还是20年的芯片寿命? 在CY14B256LA中的20年数据保持在85℃下保证。在旧技术部分(0.8U部分)中的100年保证在5C。如果在相同的温度下进行比较,新部件有4倍于旧部件的数据保留。我们已经在App Note AN55 662中声明了这一点。 数据保留超过了部件的寿命。20年是积累的数据保留时间。 问:有没有办法从芯片上读取选项状态? 如果AutoStore被禁用了,那么禁用它再作为一个写入,就如同芯片的寿命一样吗?例如,如果包含芯片的设备在每次打开时自动禁用AutoStury,那么每个禁用的操作会通过占用1000000个存储计数来导致“耗尽”芯片吗? 不幸的是,无法检查一部分中的AutoStutial/Atdiable状态。 禁止存储不算作写入,也不影响1M存储计数。 AutoSturyAsabor或禁用是通过特定的读取顺序完成的。没有涉及写入周期。 读/写周期是对NVSRAM的SRAM部分进行的。SRAM具有无限的读/写持久性。 只有储存周期才算耐力。由于您禁用了AutoSt店,所以当您想将数据保存到NVSRAM的NV部分时,假设您将执行软件商店或硬件商店。只有那些商店才算耐用。 问: 禁用AutoSt店设置芯片的“脏位”,从而导致当/HSB被断言时存储吗? 正如前面所讨论的,在执行读取时,不设置写入锁存器。我认为你正在考虑内部写锁存为“肮脏的比特”,虽然我不明白为什么你这样认为。内部写锁存器在没有写入时防止不必要的存储(因此内容不改变)。我假设当HSB/AS被断言时,您不希望存储发生。如果是这样,如果您只执行读取,存储不会发生。但是,如果您已经完成了写入操作,并且不希望存储数据,则需要确保HSB/IS不被断言。或者,你可以离开HSB/OPEN。 如果设置了脏位,则当/HSB被断言时存储的所有字节,还是只有SRAM值与其存储值不同的字节?“ 当存储发生时,它将发生在所有字节上。存储过程包括擦除完整的NV存储器并将完整的SRAM内容存储到NV存储器中。 Ravi,NVSRAMAPP经理 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You seem to be calling the internal "write latch" which gets set whenever a write happens, as dirty bit. Which implies that you want to write into the SRAM but you do not want the written data to be Stored when HSB/ is asserted. If this is what you desire, is there any reason you cannot leave the HSB/ open? Also, why is the application disabling AutoStore at every power up. You can do it once and do a SW store to make it endure power cycles. Fom then on, Stores will happen only when you do a software Store (HW store if HSB is asserted when write has happened). I have placed my answers to your questions inline marked ##. Q: The datasheet for the CY14B256LA mentions 20-year data retention. Other nvSRAM products list 100 years. Is that 20 years from the most recent store operation, or 20 years total over the life of the chip? ## The 20 year data retention in the CY14B256LA is guaranteed at 85C. The 100 years in the old technology part (0.8u parts) is guaranteed at 55C. If comparison is made at the same temperatures, the new parts have 4 times the data retention of the older part.. We have stated this in the app note AN55662. ## The data retention is over the life of the part. 20 years is the accumulated data retention time. Q: Is there any way of reading the option status from the chip? If AutoStore is disabled, does disabling it again count as a write as far as the life of the chip goes? For example, if the device containing the chip automatically disables AutoStore every time it turns on, does each disable operation contribute to "wearing out" the chip by eating into the 1,000,000 store count? ## Unfortunately there is no way to check the enable/disable status of AutoStore in a part. ## AutoStore disabling does not count as a write nor does it affect the 1M store count. - Autostore anable or disable is done through a specific sequence of reads. There is no write cycle involved. - Read/write cycles are done to the SRAM portion of the nvSRAM. The SRAM has infinite read/write endurance. - Only Store cycles count for endurance. Since you are disabling autostore, I assume you will be performing a software store or hardware store when you want to save the data to NV portion of the nvSRAM. Only those stores will count for endurance. Q: Does disabling AutoStore set the chip's "dirty bit" thus causing a store when /HSB is asserted? ## No. As discussed earlier, the write latch is not set when you perform reads. I assume you are considering the internal write latch as "dirty bit" though I do not understand why you consider it so. The internal write latch is what prevents unwanted Store when there is no writes (and thus no change in the content). I assume you do not want Store to happen when HSB/ is asserted. If so, Store will not happen if you have performed only reads. However, if you have done writes, and do not want data to be Stored, you need to ensure HSB/ is not asserted. Or, you can leave HSB/ open. If the dirty bit is set, are ALL bytes stored when /HSB is asserted, or only those bytes whose SRAM value differs from its stored value? “ ## When Store happens it will happen to ALL bytes. The Store process consists of erasing the complete NV memory and storing the complete SRAM content into the NV memory. Ravi, nvSRAM Apps Manager |
1)CY14B256LA的20年数据保持在85℃,而旧技术部分的100年为55℃。在相同的温度下,新部件的数据保留率是旧部件的4倍(见APP注释AN56662)。
2)数据保持超过了部件的寿命。20年是累积数据保留时间 3)不幸的是,没有办法检查一部分中的AutoStutial/Atdiable状态。 4)自动存储禁用不作为写入计数,也不影响1M存储计数。 AutoSturyAsabor或禁用是通过特定的读取顺序完成的。没有写入周期。 读/写周期是对NVSRAM的SRAM部分进行的,SRAM具有无限的读/写持久性。 只有储存周期才算耐力。由于您禁用了AutoSt店,所以当您想将数据保存到NVSRAM的NV部分时,假设您将执行软件商店或硬件商店。只有那些商店才算耐用。 5)在执行读取时不设置写入锁存器。内部写锁存器在没有写入时防止不必要的存储(因此内容不改变)。如果您不希望存储甚至发生写入,或者不声明HSB//或离开HSB/OPEN。 6)当存储发生时,它将发生在所有字节上。存储过程包括擦除完整的NV存储器并将完整的SRAM内容存储到NV存储器中。 以上来自于百度翻译 以下为原文 1) The 20 year data retention in theCY14B256LA is guaranteed at 85C while the 100 years in the old technology part is at 55C. At the same temperatures, the new parts have 4 times the data retention of the older part (See app note AN55662). 2) The data retention is over the life of the part. 20 years is the accumulated data retention time 3) Unfortunately there is no way to check the enable/disable status of AutoStore in a part. 4) AutoStore disabling does not count as a write nor does it affect the 1M store count. - Autostore anable or disable is done through a specific sequence of reads. The is no write cycle involved. - Read/write cycles are done to the SRAM portion of the nvSRAM and SRAM has infinite read/write endurance. - Only Store cycles count for endurance. Since you are disabling autostore, I assume you will be performing a software store or hardware store when you want to save the data to NV portion of the nvSRAM. Only those stores will count for endurance. 5) The write latch is not set when you perform reads. The internal write latch is what prevents unwanted Store when there is no writes (and thus no change in the content). If you do not want Store to happen even with writes, either do not assert HSB/ or leave HSB/ open. 6) When Store happens it will happen to ALL bytes. The Store process consists of erasing the complete NV memory and storing the complete SRAM content into the NV memory. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1570 浏览 6 评论
1382 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 01:34 , Processed in 0.735701 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
