半年前做了一个电机调速器,调速信号为-5V 到 +5V,对应负的全速到正的全速;
整体思路是: MCU->SPI->DAC8568(0-5V)->2*OPA4188(-5V - +5V),电路图驱动部分如图1, 整体没有什么太大问题,理论仿真都是对的,仿真就是那个运放那一块时好时坏,一直稳定必须下来,我都抑郁半年了! 我不是搞专业搞模拟电子的,麻烦各位大神给琢磨琢磨; 图1是主要电路图,功能就是实现单片机+DA实现输出8路0-5V,这一部分没问题; 左半部分是用OPA4188运放,将DA的其中4路转换为(-5V 到 +5V),看起来有点复杂,其简图如图2; OPA4188采用双电源供电,其输出与输入主要为主要由参考电压及R4,R3决定; 理论仿真都说得通的,但是我焊接过好几块,后来都断断续续出现了问题, 1、总是会出现运放紊乱了,具体现象为,输入输出已经不再理论推导的范围内,完全是随机乱的,下面是测过的几组数据 a:输入2.5V,输出-6V;输入5V,输出5V;输入0V,输出-12V; b:输入2.5V,输出0.87V;输入5V,输出3V;输入0V,输出-1.8V; c:输入2.5V,输出-12V;输入5V,输出5V;输入0V,输出-12V; d:输入2.5V,输出-3.5V;输入5V,输出3.55V;输入0V,输出-9V; 我一共2片OPA芯片运放八路,上次我测出来4路是上面那样完全比例是乱的,但是其它的4路是好的,具体是那一路都是随机的, 2、还会出现运放失效,现象及时无论输入信号怎么变化,输出信号就一直是-12V,也是随机出现在某一路或者几路上; 总结1、2: 上面两种情况都是,后来出现的,就是说我一开始还是能够正常工作的,然后过几天就再测试就坏了几路,同一块芯片也也会出现某几路是正常的,某几路就是乱的,或者失效,芯片均没有发烫; 3、也出现过好多次,焊接好测试一开始就发烫,输出端基本恒定往-12V靠,芯片很烫有胶味,而且OPA的IN+,也就是信号输入端的电压也是乱的,接在DA输出通道上,压根不随着DA输出改变,反而把DA输出的电压乱拉,出现过有-0.5V左右的样子; 我自我感觉,是PCB布版问题不大,因为前面一块是一直能正常使用的,然后又一次被我电源插反烧了,后面再焊接就再也没有焊接出一块稳定的板子来,感觉肯定是原理图设计有问题,OPA运放的使用需要注意很多问题,或许是哪些地方没有考虑到;但是原理图又貌似没有问题,毕竟前面有一块是一直能用的。这个问题问题困了我太久了,在网上都不知道怎么收索问别人,所以请大神们都指点指点,猜一猜我这个问题究竟出在哪里?我搞定以后一定结贴把成果分享给大家; 谢谢 给大家拜个早年! PS:图2,简化图里的R3 R4都应该是10K 最新发上了附件,包括PDF版的简图,及我开板的工程文件; 文件4:图1的简化漂亮版,可以看清楚一些.pdf (118.82 KB ) 文件3:PCB工程(包括发出去加工的原理图、PCB).zip (821.14 KB ) |
42个回答
当然不是,电机有单独的动力电,这个只是作为控制调速信号;
楼主结果怎么样了?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12428 浏览 0 评论
3846 浏览 7 评论
2123 浏览 9 评论
1865 浏览 2 评论
7751 浏览 0 评论
201浏览 2评论
242浏览 1评论
222浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
222浏览 1评论
218浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-7 18:37 , Processed in 0.530575 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
