嗨,
我试图在INT1上启用自由落体中断并在INT2上唤醒。但是只有INT1的自由落体才有效。以下是注册设置: CTRL_REG1 = 0x6F // 200Hz ODR,启用XYZ CTRL_REG2 = 0x00 //取消HP过滤器 CTRL_REG3 = 0x40 // IA1中断IA1 CTRL_REG4 = 0x30 // + - 16g FS CTRL_REG5 = 0x0A //锁存两个中断 INT1_THS = 0x02 // 372mg自由落体阈值 INT1_DURAtiON = 0x03 INT1_CFG = 0x95 //设置自由落体 CTRL_REG6 = 0x02 // IA2中断IA2 INT2_THS = 0x10 //唤醒阈值3g INT2_DURATION = 0x00 INT2_CFG = 0x2A //设置唤醒 我怀疑它与CTRL_REG6有关。我假设“中断2”是指在INT2_CFG中选择的中断,在这种情况下是唤醒? 问候, 凯文S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to enable free-fall interrupt on INT1 and wake-up on INT2. However only free-fall on INT1 works. Here are the register settings: CTRL_REG1 = 0x6F // 200Hz ODR, enable XYZ CTRL_REG2 = 0x00 // di***ale HP filter CTRL_REG3 = 0x40 // IA1 Interrupt on INT1 CTRL_REG4 = 0x30 // +- 16g FS CTRL_REG5 = 0x0A // latch both interrupts INT1_THS = 0x02 // 372mg threshold for free-fall INT1_DURATION = 0x03 INT1_CFG = 0x95 // setup free-fall CTRL_REG6 = 0x02 // IA2 Interrupt on INT2 INT2_THS= 0x10 // wake-up threshold 3g INT2_DURATION = 0x00 INT2_CFG = 0x2A // setup wake-up I suspect it has to do with CTRL_REG6. I'm assuming "interrupt 2" refers to the interrupt selected in INT2_CFG, which in this case is wake-up? Regards, Kevin S |
1个回答
CTRL_REG6应设置为0x20以使能INT2引脚上的中断2发生器。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The CTRL_REG6 should be set to 0x20 to enable Interrupt 2 generator on INT2 pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1582 浏览 1 评论
2265 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1518 浏览 1 评论
2889 浏览 6 评论
5393 浏览 21 评论
393浏览 4评论
653浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
295浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
742浏览 3评论
614浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-11 10:03 , Processed in 0.830201 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
