变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项: 实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。 变压器外施实验注意: 1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压装置绕组在绕组短路后连接到地面。根据该标准,在测试样本中没有洪水水位悬浮物。 2.在试验过程中,变频串联谐振系统与被试变压器的外壳之间的连接采用专用线路。 变频串联谐振装置中变压器感觉电压电阻的实验原理及注意事项 变电线串联谐振耐压装置压器感到耐压实验是同声测验变压器的主绝缘和纵绝缘的根本实验。正常实验电压是外加电压的两倍。为防止死亡心脏饱满,实验频率应是额外频率的2倍,正常规则实验频率在100~400 Hz之间,经验表明实验频率更适合于150~200 Hz。 变频串联谐振装置试验变压器的耐压试验应注意: 1.电源电压由工业气动绕组施加,高压绕组中性点不接地,非实验相绕组与地面连接。 2.如果变压器存在蓄电池组测量仪表的中压绕组和不平衡绕组,则不能暂停变压器绕组的洪水位。 3.实验补偿电容器位于工业气压侧,分压器位于高压侧。 4.实验系统与变压器采用共同接地方式。 火力发电机组工频耐压试验及变频串联谐振成套装置测试注意事项: 根据国家和中央发电机组的规定,在火力发电机组的建造、组装、检验、运行和预防性试验中应进行交流耐压试验。实验电压的波形、频率和工作电压的波形、频率比应进行测量。正常电压为0。75(2Un+3000)或1.5uns,频率为工频。在实验中,合适的补偿器可以满足火电机组交流电压的要求。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12001 浏览 0 评论
5435 浏览 3 评论
17345 浏览 6 评论
2407 浏览 1 评论
3023 浏览 1 评论
1217浏览 2评论
1744浏览 2评论
617浏览 1评论
594浏览 1评论
973浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-11 01:29 , Processed in 1.066663 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
