我使用ISE 10.1并使用spartan 2E borad。
好吧,我是VDHL的初学者,所以我在PROM文件的成功创建后做了一个小项目。当我打开borad时,我得到了一个错误信息,其中说... “有很多未知的设备被检测出来是为了继续不停止” 这是什么意思,我该如何纠正这个问题 请帮助我.. 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I using ISE 10.1 and using spartan 2E borad. Well, I am beginner in VDHL so i did a small project in it well after the sucessul creation of PROM file .when i turn on the borad i got a error msg which says.. "there are many unknwn devices being detected prees yes to continue no to stop" what does it mean and how can i rectify this pls help me.. Thanks |
2个回答
嗨mayankmanks,
您可能使用连接到PC的两根电缆。 如果使用JTAG电缆进行编程,请拔下连接到PC背面并行电缆的电缆。 ANIL 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi mayankmanks, Probably u may using two cables connected to your PC. If you are programming through JTAG cable then remove the cable connected to the parallel cable at the back of PC. ANIL |
嗨,
究竟。 我也认为使用jtag电缆。 Bcoz速度的主要原因。 显示多个设备错误的可能性将是 1.如果连接到套件的电源是低电压。 2.电脑侧或套件侧电缆连接松动。 3.不工作电缆的bcoz。 否则如果自定义板不与您的套件连接任何负载或外部硬件。 有时会出现这个错误。 SURESH 谢谢& 此致,Suresh Arumugam。如果你不能这样做,那么谁能做到呢? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, exactly. My perception also to use jtag cable. Bcoz the main reason of speed. The chances of showing multiple device error will be 1. If the power which connected to your kit will be low voltage. 2. loose connection of cable in either pc side or kit side. 3. bcoz of not working cables. Otherwise If is custom board dont connect any load or external hardwares with your kit. sometimes it will make this error. SURESH Thanks & Regards, Suresh Arumugam. If you cant do it,then whoelse can do that? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2179 浏览 7 评论
2617 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2211 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
450浏览 1评论
1540浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
516浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 02:13 , Processed in 2.034681 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
