你好,团队,
我们使用CY8CKIT-1001 EVK板和CY8C5868LP035模块。我们正在尝试实现从另一个板接收和传输数据的CAN模块。我们希望能达到250Kbps的波特率。但是CANYV3.0数据表说 为了使CAN组件正常工作。所用时钟的精度(PSoC 3/PSoC 5LP的BUBYLCK)必须与CAN时钟容差要求相匹配,这是0.5%或更好的比特率,比125kbps更快。但是在内部时钟的帮助下,我们不能达到0.5%的容忍度。PSoC Creator在发出警告。 下面是我的时钟树的JPEG。 请指导我如何配置时钟树,CAN模块可以实现250kbps的速度,无需外部水晶。 谢谢和问候, Abhishek。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Team, We are using Cy8ckit-001 EVK Board and CY8C5868-LP035 module. We are trying to implement CAN module which receive and transmit data from another board. We want to achieve CAN baud rate of 250kbps. But CAN_v_3.0 datasheet says In order for CAN component to operate properly. The accuracy of clock used (BUS_CLK for PSoC 3/PSoC 5LP) must match the CAN clock tolerance requirement which is 0.5% or better for bit-rates faster than 125kbps. But with the help of internal clock we are not able to achieve 0.5% tolerance. PSoC Creator is giving following warning. Following is my jpeg of clock tree. Please guide me how to configure clock tree and can module to achieve 250kbps can speed without external crystal. Thanks and Regards, Abhishek. |
1个回答
嗨,Abhishek,
为了使用更精确的时钟,你需要在你的板上使用外部晶体,你必须在时钟树中选择XTAL。请看下面的图: 此外,更多信息请参阅AN52501-PSoC®3和PSoC 5LP -从控制器局域网(CAN)CyPress半导体开始。 由于PSoC 5LP模块已经有一个晶体上,你需要选择上面的XTAL并继续进行。 当做 哈尔沙塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Abhishek, In order to use more acurate clock you need to use external crystal on your board and you have to select XTAL in the clock tree. Kindly have a look at the following figure: Also for more information please refer AN52701 - PSoC® 3 and PSoC 5LP - Getting Started with Controller Area Network (CAN) | Cypress Semiconductor . As PSoC 5LP module already has a crystal on it, you need to just select XTAL as above and proceed. Regards Harshada |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
719个成员聚集在这个小组
加入小组1913 浏览 1 评论
1667 浏览 1 评论
3419 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1584 浏览 6 评论
1389 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
210浏览 2评论
195浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
342浏览 2评论
368浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 18:31 , Processed in 0.822141 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
