您好:
我最近想用DDS做音频的上变频,但是有一个问题没弄明白,AD9957的时钟可以达到2G,如果要用串行口传送IQ数据的话,时钟可以到750MHz,但是,这样的话,如果DDS采用最大的可编程差值因子63倍的话,pdclk的时钟频率也有百兆,也就是说前端的音频采样频率也要几十兆,这对于音频来说采样频率也太高了,我前端音频的采样频率只需要十几K就可以了,但是这样的话,IQ数据率又与DD载波的采样率不匹配,请问,AD9957IQ输入的采样率只能是几兆以上?不能处理十几K这样的音频采样么? |
4个回答
您好!在输入到AD9957之前需要做插值和脉冲成形等信号处理。
您好,我请教AD9957的问题: 1.我是用160M为DA采样时钟,中频设计为5M(10M,20M都可),PDCLK为2M,数据以PDCLK的8倍频从两片ROM中读出I,Q二进制数,然后经过星座映射,经过4倍插值(模块工作时钟为2倍PDCLK),插值后的数据经过成型滤波器(工作时钟为2倍PDCLK),最后交替送入AD9957中,频谱仪上波形很好,但是就是带宽不对啊,我认为带宽应该是0.25M啊,但是带宽怎么是1M呢,就跟我不上采样,不成形一样的带宽,从示波器上观察也是,每隔1us载波信号相位就跳变一次。 麻烦ADI_Wei帮忙分析一下。 还有个问题,我下载了AD9957的评估软件,希望能利用里面的MVG产生的调制数据测试我是不是配置芯片有问题,但是没找到MVG软件,是不是不连接AD995的开发板就不能利用此功能(我没买AD9957评估板),能不能单独使用这个小软件。 |
感谢ADI Wei的回复
另外有两个关于QDUC方式的使用问题咨询下,希望能够给予支持: 1、对I.Q 两路18位数据输入的并行信号如何没有进行成形滤波的话,AD9957 能够对输入信号进行正确采样吗?是不是输入的IQ数据均能够进行Icos(wt)±Qsin(wt)运算? 2、AD9957 并行输入数据有18位但是DAC输出只有14位,不知道如何进行取舍的? 3、我在使用AD9957 QDUC模式时如何CIC插值高于2的时候,如果输入I.Q数据为18位全“1”时,输出的信号呈现全频带上移现象,但是如果CIC插值位2是会呈现一个单载波,这是为什么啊? |
clslda 发表于 2018-12-14 14:17 您好!1.关于是否需要成型滤波,请您参考数字通信原理,数字调制解调方面的知识。另外,也可以参考应用文档AN-922,在www.analog.com可搜索下载 ;2.请参考数据手册QUADRATURE MODULATION MODE部分的描述;3.建议先使用单音数字信号做测试,请注意接口速率,插值率和系统时钟频率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1320 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8604 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6724 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
722浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1045浏览 2评论
3935浏览 2评论
973浏览 2评论
756浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 10:06 , Processed in 0.519046 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
