大家好,请问 有没有遇见过STM32 加入备用电池 实时时钟不跑的情况?
STM32F429 加入备用电池,实时时钟不跑!具体情况表现如下: 1、没有备用电池,断电,在电路板电容完全放电完毕后 上电 实时时钟,正常运行! 2、没有备用电池,断电,在电路板电容没有完全放完电,重新给机器上电,实时时钟不跑! 3、在电路板完全放完电的情况下,加入备用电池,第一次上电,实时时钟能正常运, 但是 ,接下来重新上电后,实时时钟就不跑了!(除非机器断电,等电路板电容完全放完电完毕,然后把备用电池拔下来,重新加入备用电池 ) 辅助电容 10p 6p 有 尝试过,情况一样。 32.768KHz晶振2端有并上20M电阻,情况一样。同样,问题没有解决! 大伙有没有好的方法 ? 谢谢! |
10个回答
晶振已经是 32.768KHZ 20PPM 6PF了 能有 解决的方法吗
楼主,上电的时候有对RTC初始化吗?我记不大清楚了,好像是上电需要对RTC初始化一下就行。不用设置时间和日期。
有的 !上电的时候 有对RTC初始化 |
备用电池的电压是否与外接电源电压相等到?
建议你用2组不同的外接的电源,电压调置相等,结果就出来了。朋友。
VBAT 和 VCC 有加二极管隔开
我觉得有可能RTC的备份域寄存器的操作不当,因为没加备用电池的情况下,备份域寄存器里的东西断电就消失了; 但是备用电池供电的情况下,备份域寄存器里的数据会保持,会不会这就是引起时钟不走的原因? |
楼主最好把代码发一下让大家看看,RTC用的时钟是哪个?
把rtc时钟初始化丢到系统时钟初始化之前
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1346 浏览 1 评论
1081 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
645 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1622 浏览 2 评论
1850 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-26 15:43 , Processed in 0.932757 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
