随着ST&飞思卡尔联盟和一些芯片是一样的,我不知道是否
mpc563mzp66就是其中之一?如果是,我如何找出ST部件名称?据我所知,它不像只用S交换前导M那么容易。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With the ST & Freescale alliance and some chips being the same, I wonder if mpc563mzp66 is one of them? If it is, how would I figure out the ST part name? As far as I know it is not as as easy as just swapping the leading M with an S. |
1个回答
你好,
不幸的是,ST没有mpc563mzp66等效零件号,因为该产品不包含在联盟范围内开发的产品中。 无论如何,您可以使用Home - >部分中的产品选择器找到符合您需求的ST产品。感觉和电力和汽车产品 - >汽车微控制器 - > SPC5 32位汽车MCU(直接网址http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM2098/SC963 ) 一般来说,确定一个等同于FSL的ST产品是正确的,在S中交换M是不够的:所以我们提供的是ST WEB页面中的交叉引用搜索引擎。 它与用于搜索ST WEB(位于每个ST WEB页面的右上角)相同:您只需输入FSL部件号,在开始搜索之前,从''部件号/关键字切换搜索选项''到''交叉参考''。 无论如何,如有疑问,只需在论坛中输入另一个项目即可。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, unfortunately ST has no mpc563mzp66 equivalent part number since the product is not included in the ones developed in the scope of the alliance. Anyway you may find an ST product matching your needs by using the product selector in the section Home -> Sense & Power and Automotive Products -> Automotive Microcontrollers ->SPC5 32-bit Automotive MCUs (direct URL http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM2098/SC963 ) Generally speaking it is true that to identify an ST product equivalent to a FSL one, it is not enough to swap M in S: so what we are offering is a cross reference sear engine in the ST WEB pages. It is the same used to search on the ST WEB (positioned on top right of every ST WEB pages): you have simply to enter the FSL part number, and before starting the search, switch the search option from ''Part Number/ Keyword'' to ''Cross Reference''. Anyway, in case of doubt, just enter another item in the forum. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1551 浏览 1 评论
2230 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1517 浏览 1 评论
2874 浏览 6 评论
5362 浏览 21 评论
384浏览 4评论
622浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
294浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
714浏览 3评论
587浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-7 02:33 , Processed in 0.811537 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
