你好,
我在我的固件中调用SIB函数,但是它没有被枚举,如果我删除了与SIB相关的函数,枚举是可能的。 SD卡是否应该存在于硬件中?没有SD卡就没有得到枚举? 帮助我。 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am calling sib functions in my firmware,but it is not getting enumerated,if i remove sib related functions,enumeration is possible. is sdcard should be present in the hardware?without sdcard its not get enumeration? help me. thank you |
3个回答
你好,盖萨,
1)你使用FX3还是FX3S?如果它是FX3S,你能用下面的示例项目来编程你的板并检查设备是否被枚举了吗? FX3YSDKJUngEngultSpult≫EZ-USB FX3 SDK 1.3固件 MSCSL示例 2)你的IO矩阵配置是什么?S0和S1端口都启用了吗? 3)您使用自定义硬件还是CyPress DVK? 4)你能列出你在代码中使用的SIB函数吗?如果你能在这里分享你的固件就好了。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geetha, 1)Are you using FX3 or FX3S? If it is FX3S can you please program your board with the following example projects and check if the device is getting enumerated? 2)What is your IO matrix configuration? Did you enable both S0 and S1 port? 3)Are you using custom hardware or Cypress DVK? 4)Can you please list the SIB functions that you have used in your code? It's good if you can share your complete firmware here. |
60user50 发表于 2018-10-12 07:52 你好, 它的FX3S。 是的,启用,我只使用S0端口和4位接口。 自定义硬件。 SIBSTART,SIBIIT,SIBIN参数函数。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Its fx3s. yes,enabled,I am using only s0 port and in 4 bit interface. custom hardware. sibstart,sibinit,sibinparameters functions. |
Geetha 您是否测试了硬件中的MSC示例项目?它是枚举的吗? 你能在这里分享你的固件吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Geetha, Did you test the msc example projects in your hardware? Is it enumerating? Can you please share your complete firmware here? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1909 浏览 1 评论
1660 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1579 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
205浏览 2评论
193浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
334浏览 2评论
360浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-6 17:26 , Processed in 0.709768 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
