嗨,如果有人可以帮助解决我的问题。
我们最近安装了Dell PowerEdge R730服务器,配备4 X NVIDIA GRID K2显卡。 我从他们的网站上安装了最新的NVIDIA驱动程序,用于GRID K2卡,版本369.26。 服务器已安装并配置了所有Windows更新。 现在,我可以打开NVIDIA控制面板实用程序,但是当点击“管理3D设置”时,它没有任何内容,似乎“管理3D设置”无法正常工作或即将启动。 现在,对于我们的应用程序,我们需要进入3D设置并配置一些东西。 服务器上有Matrox G200eR显卡,我尝试从Windows设备管理器和BIOS中禁用它。 它没用。 知道为什么管理3D设置不起作用以及如何解决它? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, if anyone can help on my issue. We have recently installed Dell PowerEdge R730 server, with 4 X NVIDIA GRID K2 graphics card. I installed the latest NVIDIA driver from their website for GRID K2 card, version 369.26. The server has all Windows Updates installed and configured. Now, I can open NVIDIA control panel utility, however when clicking "Manage 3D Settings" from it, it does not anything, seems "Manage 3D Settings" is not working or coming-up. Now for our application, we need to go into 3D settings and configure something. The server has on-board Matrox G200eR display card, and I tried disabling it from Windows device-manager as well as from BIOS. It didn't work. Any idea why Manage 3D Settings is not working and how to resolve it? |
8个回答
你好
R730每个机箱最多可支持2个K2卡(或等效卡)。 管理3D设置在服务器操作系统上不能以正常方式提供,因为当您对其进行更改时,它会影响服务器上的每个人。 假设您使用的是服务器操作系统,则将支持多个会话。 要在会话中使用这些3D设置,您需要一个桌面操作系统,其中只能连接1个会话,或者您可以通过VNC客户端连接并同时配置所有会话。 另外,你使用的是Hypervisor吗?... 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi The R730 can support a maximum of 2x K2 cards (or equivalent) per chassis. Manage 3D Settings isn't available on Server Operating Systems in the normal way, because when you make changes to it, it effects everyone on the server. It is assumed that if you're using a Server Operating System, you will be supporting multiple sessions. To use those 3D Settings within a session, you need a Desktop Operating System where there can only be 1 session connected, or you can connect via VNC Client and configure for all sessions at the same time. Also, are you using a Hypervisor?... Regards Ben |
嗨,
您应该能够管理3D设置,但仅限于RDS VM上的控制台会话。 此处所做的更改对所有用户会话都有效。 正如Ben已经提到的那样,由于NVIDIA控制面板甚至无法使用,因此无法为TS用户会话单独自定义3D设置。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, you should be able to Manage 3D settings but only from the console session on the RDS VM. The changes made here are valid for all user sessions. As Ben already mentioned there is no way to customize 3D settings individually for a TS user session as the NVIDIA control panel isn't even available. Regards Simon |
对于我的延迟回复,我很抱歉。
是的,我们通过连接本地键盘和鼠标,尝试从iDRAC控制台会话(如HP ILO)甚至本地控制台会话。 它没用。 我理解TS会话它不会工作。 当我点击“管理3D设置”时,它没有做任何事情,没有任何反应。 驱动程序和软件已成功加载,Windows Server 2012 R2从头开始安装。 它是一个新鲜的OS和驱动程序。 任何帮助将不胜感激。 我们需要访问我们的应用程序菜单。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am sorry for my delayed reply. Yes, we were trying from iDRAC console session (like HP ILO) and even local console session by connecting local keyboard and mouse. It didn't work. I understand about TS session it wont work. When I click on "Manage 3D Settings", it does not do anything, nothing happens. The driver and software were loaded successfully, Windows Server 2012 R2 was installed from scratch. Its a fresh OS and drivers. Any help will be appreciated. We need to access the menu for our application. Thanks. |
就我而言,它与XenCenter控制台完美配合:
http://imageshack.com/a/img922/2514/YTuj3P.jpg 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In my case it works perfectly with XenCenter Console: http://imageshack.com/a/img922/2514/YTuj3P.jpg |
奇怪!
在我的情况下,驱动程序和软件已成功安装。 我只是做了一个完全干净的重新安装,仍然是同样的问题。 单击“管理3D设置”时没有任何反应。 我通过控制台连接到服务器。 必须有理由这样做。 NVIDIA支持建议进行全新安装,这就是我们刚才所做的。 不知道如何解决这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 strange! in my case the driver and software are installed successfully. i just did a full clean re-installation, still the same issue. nothing happens when i click "Manage 3D Settings". I connected to the server by console. there must be a reason to that. NVIDIA support advised to do a clean installation, that's what we just did. Not sure how to resolve this. |
你能说清楚你的设置吗?
听到它的声音,你没有使用Hypervisor? ...你在R730上安装了多少张K2卡? 如果你是裸机,可能是因为操作系统可以看到多个GPU(每K2 2个GPU),驱动程序无法同时配置所有GPU,这就是所需要的。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you clarify your setup please. By the sounds of it, you're not using a Hypervisor? ... How many K2 cards do you have installed in the R730? If you're bare metal, maybe because the OS can see multiple GPUs (2 GPUs per K2), the driver is unable to configure all the GPUs at the same time, which is what would be required. Regards Ben |
它不是管理程序。
它是一个独立的专用硬件,而不是虚拟机。 我通过Dell iDRAC控制台(如HP ILO)进行连接,也尝试通过本地控制台与本地键盘和鼠标连接。 我们创建了一个案例给NVIDIA支持,他们建议清理重新安装驱动程序软件,我们这样做,仍然是同样的问题。 我们有两台服务器,相同的配置和规格。 此问题在两台服务器上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 its not Hypervisor. Its a stand-alone dedicated hardware, not a virtual machine. I am connecting by Dell iDRAC console (like HP ILO), also tried connecting by local console with local keyboard and mouse. We created a case to NVIDIA support, they advised to clean re-install driver software, we did that, still the same issue. We have two servers, both same configurations and spec. This issue is on both servers. |
有关裸机支持,请参阅:https://griddownloads.nvidia.com/flex/GRID_4_Products_Support_Matrix.pdf
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For bare metal support see: https://griddownloads.nvidia.com/flex/GRID_4_Product_Support_Matrix.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2835 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3227 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-26 11:09 , Processed in 0.609753 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
