6个回答
电源接口时钟Power interface clock是用来造成STM32 RTC的备份域寄存器用的,你在更改RTC备份域寄存器时(相当于个EEPROM),必须使能这个时钟才行。如果不需要RTC操作,可以把它关掉
APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR)
位28 PWREN:电源接口时钟使能 (Power interface clock enable) 由软件置’1’或清’0’ 0:电源接口时钟关闭; 1:电源接口时钟开启. |
回复第 3 楼 于2013-09-26 09:19:39发表:
这个接口不使能不能进入standby模式? 另外使能这个接口,在standby模式下不能debug了? standby(待机模式)下,是通过按键或者RTC来唤醒的。如果你使用了按键唤醒,不用RTC的话,这个时钟可以不用开。 待机模式下,内核停止运行了。没用过这种情况下的调试。 |
我从别的帖子看的,测试了一下好像是的,如果不开这个时钟,其实MCU是不会进入standby模式的。
我原来为了调试方便开了low power mode模式下调试的功能,一开这个时钟,debug就不行了。 |
回复第 6 楼 于2013-09-26 11:03:02发表:
我从别的帖子看的,测试了一下好像是的,如果不开这个时钟,其实MCU是不会进入standby模式的。 我原来为了调试方便开了low power mode模式下调试的功能,一开这个时钟,debug就不行了。 低功耗模式式应用于锂电供电后纽扣电池工作的情况下的一种节电模式,这种模式式为了最大限度降低电池的用量,比如烟感探测器,一个电池可以用10年,平时处理器都是睡眠的,这种情况下,是无法进行调式程序的。如果不开发这种设备,可以不用管它,把它关掉就行了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1712 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
887 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1269 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1740 浏览 1 评论
552 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-13 06:33 , Processed in 0.694391 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
