你好,我想为M9AF116N设计一个离线程序员。
使用SWD协议将HEX文件写入Flash。像Jlink一样, 有人知道Jlink的编程原理吗? THKS 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I want to design an offline programmer for MB9AF116N. Write the HEX file to Flash using the SWD protocol. Like Jlink, does anyone know the programming principle of Jlink? thks |
2个回答
你好,
首先,你需要一个内存(例如:SD卡)存储在离线编程器的HEX文件。然后你需要写一个RAM的代码(这个防火墙将运行在mb9af116n SRAM)程序进制数据mb9af116n闪光。 当更新mb9af116n闪光,脱机程序员首先下载RAM的代码mb9af116n SRAM SWD让RAM的代码运行,然后离线编程器写进制数据mb9af116n SRAM内存的代码,最后写这些进制数据到FLASH。 这是ARM调试接口架构规范:ARM调试接口规范adiv6.0–ARM开发 关于SWD接口,你可以检查此源代码:daplink /来源/ daplink / CMSIS DAP在主·armmbed / daplink·GitHub 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, First, you need a memory (for example: SD card) to storage the HEX file on the offline programmer. Then you need to write an ram code (This FW will running on the MB9AF116N SRAM) to program hex data to MB9AF116N flash. When update the MB9AF116N flash, the offline programmer firstly download the ram code to MB9AF116N SRAM by SWD and let the ram code to run, then the offline programmer write hex data to MB9AF116N SRAM, finally the ram code write these hex data to flash. This is the ARM Debug Interface Architecture Specification: ARM Debug Interface Architecture Specification ADIv6.0 – Arm Developer About the SWD interfaces, you can check this source code: DAPLink/source/daplink/cmsis-dap at master · ARMmbed/DAPLink · GitHub Thanks. |
sagitturius 发表于 2018-8-17 01:45 你的建议对我很有帮助。 非常感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Your suggestion is very helpful to me thank you very much |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718个成员聚集在这个小组
加入小组1910 浏览 1 评论
1665 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1583 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
207浏览 2评论
194浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
339浏览 2评论
366浏览 1评论
76浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 04:28 , Processed in 0.722530 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
