用了OMAPL138这块片进行SOC开发的时候,当我把ARM的时钟调到超过200M时,仿真器就会断开连接,但是程序依然在跑并且执行正确 我用的合众达公司的SEED XDS560 PLUS仿真器,仿真器软件版本号是V2.6,开发环境是CCS5.5,外部时钟源是24M,精度30ppm,负载电容为22p的无源石英晶体谐振器 请问可能的问题是什么 软件报出的故障如下: ARM9_0: Error: (Error -1029 @ 0x2B5F) Invalid data read from ICECrusher register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0) ARM9_0: Unable to determine target status after 20 attempts ARM9_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory. It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debuggin |
4个回答
你好,可以试着将仿真器的TCLK频率调低一下试试,ARM主频为375M都是很正常的
你好,我按你说的把TCLK时钟调到了10M,就没有这个问题了,谢谢你的帮助 |
你好,TCLK是在CCS的target configuration中,高级设置中配置的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
223浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 16:33 , Processed in 1.207309 second(s), Total 77, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
