我根据文档 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_DeveloperGuide 下载的Android源码并进行了编译 我编译 am335xevm_sk 的时候,会生成如下文件: ti_Android_JB_4.2.2_DevKit_4.1.1/out/target/product/am335xevm_sk/system/bin/wpa_supplicant TI_Android_JB_4.2.2_DevKit_4.1.1/out/target/product/am335xevm_sk/system/bin/wpa_cli 但是编译beagleboneblack的时候,却没有以上两个文件,而且启动Android后在设置页面里也没有 WLAN 的设置 不知道在哪开启的 WIFI 的功能 |
8个回答
我们的不同开发板会有不同的配置文件,印象中evmsk开发板上是带有一个wifi模块的,但是beagleboneblack开发板上没有的。所以这两个在板子的配置文件上面应该是有区别的,你描述的这个情况,应该是和板子的配置有关。您可以参考这个部分,这里描述了如何在evmsk中移除掉wifi部分,反过来,你可以尝试按照这个流程反过来加上这些部分:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_DeveloperGuide#Remove_Wireless_support |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 05:27 非常感谢Steven的回答 现在已经可以在设置页面中看到Wi-Fi配置项了 该配置项开启是在文件 TI_Android_JB_4.2.2_DevKit_4.1.1/device/ti/beagleboneblack/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml 中 不过Wi-Fi开启还是不成功 依旧没有自动生成 system/bin/wpa_supplicant 和 system/bin/wpa_cli 两个文件 |
panbyron 发表于 2018-6-21 05:37 请问您选的是什么wifi模块,一般来说wifi模块会提供驱动以及相应集成到android的中间件代码,你用这两个代码就可以集成wifi到am335x的android中了。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
panbyron 发表于 2018-6-21 05:37 朱工,您好! 您可以参考下面的,有人做过这种移植,看描述,这两个应该是通过配置来完成的: http://e2e.ti.com/support/embedded/android/f/509/t/136800 In my BoardConfig.mk file, I've added 'BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := WEXT' which allows wpa_supplicant to be built. I've also added in the paths to the kernel modules for the wireless drivers that I am planning on using for my specific USB dongle. After the entire system is built, I see that there is a wpa_supplicant binary and wpa_cli binary under ~/rowboat-android/out/target/product/beagleboard/system/bin |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 06:00 Hi Steven, 我参考am335xevm_sk的配置,在BoardConfig.mk文件中添加了如下内容 USES_TI_MAC80211 := true BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := NL80211 WPA_SUPPLICANT_VERSION := VER_0_8_X_TI BOARD_HOSTAPD_DRIVER := NL80211 可还是没有生成那两个文件,不知道哪里配置错了 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 05:27 我在目录/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 中配置ctrl_interface=DIR=/data/misc/wifi/wlan0 通过如下命令可以搜索到网络 wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf –d & wpa_cli –iwlan0 –p/data/misc/wifi/wlan0 scan wpa_cli –iwlan0 –p/data/misc/wifi/wlan0 scan_res 不知道怎么配置可以在Android的 Wi-Fi 配置页面看到搜索到的网络? 配置页面的 Wi-Fi 的 OFF/ON 是如何执行命令的? |
panbyron 发表于 2018-6-21 06:31 直接在andriod界面的设置里就应该能搜索wifi网络啊 |
问题解决了,logcat查看日志,提示没有文件/system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf,创建该文件后可以看到网络了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1899 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9388 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
671浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 12:44 , Processed in 0.676866 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
